By ROMby Unknown , 19 September 2007
Доброго времени суток!
Проблема состоит в следующем: материнская плата (модель MS - 6728 VER:1) при включении не подает признаков жизни! Все мосфеты прозвонил - норма, вздувшихся конденсаторов нет! НАпряжения все тоже в норме, за исключением на ядре процессора (1,5В)! Но дело в том, что на плате сейчас нет проца и взять пока не откуда! Так вот в чем вопрос!
Формирутся ли напряжение Vcore, если на материнку не установлен проц? Если не то как можно принудительно запустить ШИМ-контроллер ISL6556 без проца, чтобы проверить его работоспособность и напряжение?
  • No HTML tags allowed.
Alexey1981 (not verified)
19 years 2 months ago
И еще при пуске этой платы без проца довольно сильно греется северный мост...
Kamen
Заглянуть сюда - Тестовый процессор
Для i865 это нормальное явление. Насчет запуска без проца воспользуйтесь поиском, обсуждалось неоднократно.
Странно, что без проца на его ядре есть 1,5в. В каком месте измерял? Проверь напряжения на затворах полевиков питания проца, а также VID'ы на ШИМ-контроллере.
Спасибо, с вашей помощью разобрался... Посадил на землю VID0, напряжение на ядре 1,1В - норма... На днях появиться проц, буду проверять на предмет отвалившегося сокета..
ripp
Что-то не понял, как это 1,1в норма?
Will-1.75v, North-1.525v, Press-1.4v, без процессора- 0v, типа того.
Написанно же "VID0 на землю", причем тут напряжения на камнях с разными ядрами?
ripp, я только VID0 на земля посадил в качестве проверки, что по datasheet for Celeron D соответствует 1,1В, так оно и есть...
19 years 1 month ago
Проблема была в отвалившемся сокете- после прогрева все ок! Тема закрыта!
