Электрически включается но не стартует.
Ремонтировалась после вспухания кондеров 1000/6.3, коих на плате предостаточно, заменены на 1000/10 CapXon.
Допаяны недостающие на плате, но которые вроде планируются на такой же номинал.
За кондерами этой марки ничего плохого пока замечено не было...
Несколько раз включалась и работала нормально.
По собственной инициативе поменял кондеры обвязки питания памяти на 2200/6.3 - думал, что это "лучше и надежней". :oops:
Плату отдал, принесли через неделю - не стартует...
Биос и кварц в норме, клокеры правда еще не проверял, но пропаял на всякий случай - оживать не хочет... :cry:
"Венилятородержалка" вокруг процессора немного "покоцана"-оторвана, может ли это приводить к отрыву сокета? сокет 478-BGA.
И еще один вопрос - возможно ли, что увеличение емкости вышеописаных кондеров как-то повлияло на работу ШИМ??
На плате при вкючении и длительной работе ничего не греется - все напряжения в норме.
большие кондеры так не влияют, даже лучше должно быть, а вот непропай сокета быть может, попробуй кулер без защелок поставить, можно плату погнуть в этом месте(сокет имеется в виду)
