By J.Mengele , 19 December 2007
Помогите плз советом куда копать. Имеется 7800GTX 256mb pci-e,MSI,референсная,артефакты такие-горизонтальные серые полосы при просмотре видео и тв, в 3д режиме несколько небольших квадратов,иногда рябь в текстурах. 2д-норма. 3д марки проходит. Пришла в таком виде: кз по питанию,бп уходит в защиту.При прозвонке обнаружились горелые мосфеты Q4,Q8 (32N03S),Q13(39N03S),заменил,заработало(с артефактами),при проходе 3д марка сново выбило. Вобщем удалил их пока насовсем до выяснения(без них работает как описано выше).Методом прозвона серьёзных косяков необнаружил.
  • No HTML tags allowed.
ЛО
18 years 3 months ago
Видеокарта  Radeon X800GTO 512 Mb
После очередного выключения системник больше не вкл, БП уходит в защиту.
Стал искать, что вырубает БП.
всё вынул из компа и без всего врубил БП, работает.
Вставил проц,- пищщит, память - пищит, видюху не пищит.
Поиск привел к вылетевшему полевику D38NH02 (возле дросселя и двух электролитов) Поз. обозначения на плате нет.
Буду искать замену. Интересует сопротивление между стоком и истоком рядом стоящих и включенных параллельно полевиков D90NH02. У меня оно порядка 3 Ом. А сколько у исправных видеокарт?
Потом запущу и буду смотреть дальше...
<font color="#ff0000"><font size="2"> [M]</font> Смотрите внимательно, в какую вы тему пишете. NiTr0</font>
