By Anonymous (not verified) , 15 February 2008
MSI 7600GS DDR2 -референс. карточка в идеальном состоянии, ни сколов ни углей, комп её не определяет , то есть пищит.  Замерял напряжение на памяти и чипе - 0 !??. ШИМ-ы на чип и память одинаковые - ISL6549 , напряжение на них есть(5,12 В) .  На  мосфеты  +12В идет , но ничего не выходит.  Вот . Пока не знаю что делать. Сталкивался ли кто с подобным ?
А вобще как сказали хозяева -  карточка не вышла из ждущего режима. Думаю что может что-то с флешкой, но даже если так , то питание на памяти должно быть, я так думаю.
  • No HTML tags allowed.
18 years 6 months ago
Для начала почитать документацию на ISL6549 и проверить, соотвествуют ли напряжения на выводах штатному режиму работы. Есть, например, вывод FS_DIS, который разрешает работу.
vvnet
Посмотрел FS_DIS - 0 . Есть под рукой такая же карточка , посмотрел на ней FS_DIS -1.25В.  Как это понимать?
vvnet
PS. Вторая карточка рабочая (ASUS 7600GS ,тоже референс, платы с нерабочей полностью идентичные)
Как это понимать?
Согласно описанию, приведенному в документации :). Там достаточно понятно написано :).
vvnet
Поясните по-русски, если нетрудно. Все что я понял из документации , так то что если там 0 - то  ШИМ не работает.  Но это не проясняет картины - почему там 0 ?
In addition, if the pin is pulled down towards GND with a low impedance (<1kΩ, such as an external FET), it will disable both regulator outputs
Написано же черным по белому ;) - может стоять внешний транзистор для запрещения работы. Отследить схему не так уж трудно.
vvnet
Да, там стоит несколько маленьких транзисторов. Отследить куда ,или чем они управляются сложно, концы уходят во внутренние слои.
А измерить напряжение на затворе (если полевой) или базе (если биполярный) тоже трудно :)? Или определить работоспособность этих транзисторов затруднительно :)?
Отследить сложно, но не значит, что невозможно :).
vvnet
Первое - как определить какие они , полевые или биполярные. Второе , померял сопротивление этьих транзисторов - в точности соответствует такому на рабочей карточке. Единственно что смущает , так это то что между 12В и землей на нерабочей карточке сопротивление около 200 Ом, а на рабочей - значительно больше около 2к - причем видно что через ёмкость идет, то есть растет. И третье - как такое может быть , что на обоих ШИМ-ах нет FS_DIS ?
Может это все таки как-то связано с тем, что карточка не вышла со ждущего режима ?
1. Маркировка.
2. Вы измеряли сопротивление транзисторов, не выпаивая их? Кроме этого, транзистор несколько сложнее резистора :), сопротивление меняется в зависимости от режима работы.
3. Возможна неисправна какая-то управляющая цепь, а может быть не выполняются условия для запуска этих преобразователей.
