By Anonymous (not verified) , 6 July 2007
Добрый день!
По матери: 845PE чипсет
Проц: Northwood 2,8GHz
История болезни:
1. проц работал постоянно на 190*14, т.к. на 200-й шине чипсет толком работать с памятью не хотел - смог подобрать только одну планку на 256, которая смогла стабильно работать. А хотелось поюзать 512Мб планку.
2. Сменил GF5600 на x800XT и начались проблемы. Первый 3dMark система проходила, в 03-ем постоянно вылетал в конце Battle for Proxycon. Сначала грешил на перегрев видео - а он имел место, но и после улучшения охлаждения вылеты продолжились. Пока не стало из чего вылетать - комп пошел в ребут и точка. Опять подавать сигнал на монитор он уже не стал. Сбросил цмос, заменил видео на 5600 - безрезультатно.
3. День второй - что-то мне подсказывало, что слетел биос и я уже распечатал "исскуство перепрошивки"... И перед тем, как применить прочитанное, что-то надоумило меня залезть на пыльную полку и вытащить оттуда старое PCI-видео и планку памяти DDR266/128Mb. Заменил родную планку TwinMos 512/400 на древнее чудовище и, "О, чудо!", x800xt выдал надпись, гласящую, что к видеокарте не подключен доп.коннектор - но так считала только она.
4. Так как дальше этой надписи загрузка не шла, рука нашарила на полу S3 и воткнула её "куда надо". Радеон на время был вытащен. Ура, мы заползаем в БИОС сеттингс. Выставляем PCI-video как праймари-адаптер, сохраняемся. Ставим радеон на место. Пытаемся загрузиться - выбираем Ось и опа! все падает в ребут.
5. В Биосе уменьшаем частоту шины до 123, выставляем максимальные тайминги - ситуация в загрузке улучшается - до ребута теперь можно добавить 3-4 секунды. Но ситуация все равно аховая.
Выводы:
1. Накрылась планка Твинмос.
2. Планка на 128мб, которой раньше удавалось работать на частотах до 350МГц, не может вытянуть загрузку системы уже на 246 МГц.
3. По данным мониторинга БИОС напруга по основным линиям близка к номиналу, за исключением -12в. Она равна -10,9в. БП попробую другой, но что может так сажать напругу? Вроде, на матери ничего сгоревшего, сцарапнутого, горячего нет.
Вопрос: куда смотреть и что могло убить память? Питание памяти на матерях с 845-м чипсетом от какой линии?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 4 months ago
При таких раскладах я начал-бы с замены блока питания (хотя-бы на время) и проверки питания Северного моста
Ок, а напряжение на NB какое должно быть и на чем мерять - на ключах?
В общем, проявляется бессистемная тенденция по запуску-незапуску системы при любых настройках. В БП уверен. Такой вопрос - если видеокарта выдает надпись, что не подключено дополнительное питание (хотя это не так) - ей кирдык?
Max
Скорей стабилизатору по доп. питанию, может это он просаживает 12В?
Дело в том, что система глючит и с x800 и без оной, когда используется PCI-видео. А этот стабилизатор доп.питания - на матери или на видео? Кстати, уточню, что -12в выдает нормальное напряжение 11,8-11,9 - а ведь основная нагрузка именно по этой линии; та, где 10,799 выдает-то всего 0,8А.
Baza
какой фирмы БП?
JBC
Что-то я такой не слышал. Noname какой-то. И 450Вт это только на бумажке. На деле - в лучшем случае 350.
max3
--->не кирдык (основываясъ на собственном опыте)до сих пор работает нормалъно http://forum.rom.by/topic15948.html
Ну, господа, должен Вам сообщить, что мой интеллект подавляет меня самого... Я решил на всякий случай перепрошить все, что можно. Мать прошилась, в очередной раз на последний биос, успешно. А вот в x800xt я по гениальной догадке залил биос от PCI-E аналога (у них-то молексов нет) - и теперь система с этой картой, воткнутой в АГП, шумит вентиляторами но не более. Так что даже обратно отшиться не могу стандартными способами. Что делать? Единственное, до чего додумался - подобие запуска бутблока при подсчете контрольной суммы, описанного в "искусстве перепрошивки", т.е. закоротить адресные пины у флешки видеокарты, чтобы левый биос не мешал компу грузиться. Реальный вариант или тут подводные камни, которых я не учел?
