By ROMby Unknown , 11 May 2004
Товарищ пытался засунуть в сабж (ami bios) прошивку с поддержкой Prescott. Что-то у него не заладилось, и в результате имеем такую ситуацию: после сброса CMOS машина грузится, орёт по поводу неправильных настроек в Setup'е. Заходим, выставляем настройки либо даже оставляем их без изменения/по дефолту. Говорим Save&Exit - получаем мёртвую (до сброса CMOS) машину. Если сбросить CMOS, НЕ заходить в Setup и подсунуть загрузочный флоп/сидюк, то оно грузится, но прошить не получается, так как по дефолту в Setup'е установлена защита от программирования флешки (Flash Protect=Enabled). Пробовал зашить amiflash'ем с указанными в местной статье "Искусство перешивки BIOS" ключиками - не помогает (точнее, таких ключей у него и нету). awdflash не опеределяет тип Flash'ки (49LF). Извечный вопрос - что делать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
Если еще и залезали в БИОС с помощью AMIBCP в графическом режиме (имеется проблема совместимости с оным AMI'шных Бивисов от MSI; пользовать рекомендуется только командную строку), то только хотсвап/программатор; впрочем, если и не залезали, то рекомендовал бы то же самое...
