By ROMby Unknown , 8 October 2007
Hi! всем.
Вопросик сложноватый для понимания мной, как лицом малоопытным:
1. есть данная материнка, ранее включалась только с AGP видео, на любое PCI устройство висла
2. почитал немного материалы на форуме, заменил аккуратненько все ёмкости 6.3В 1000мкф на плате на SANYO<
3. теперь ситуация интересней, стартует только с PCI видео, но для того чтобы она показала картинку этого
недостаточно. В плату должна быть обязательно воткнута AGP карточка, причём GeForce или Radeon не катит,нужно Riva TNT, Matrox G400 или что-нибудь подобное. При отсутствии PCI видео картинку не даёт, пищит, что нет видео и продолжает загружаться нормально. Теперь, также, нормально проходит MemTest, раньше висла в момент его запуска.
Если оставляем только PCI видео ресетится (понял по дёрганью CD привода) и виснет.
Простите POST-индикатора пока нет.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
Где показания напряжений на Q26, Q25 с воткнутой GeForce или Radeon карточкой?
RoX (not verified)
сегодня посмотрю, обязательно отправлю
стендик расчистить надобно
RoX (not verified)
если я правильно понял по маркировке, то это
  <font color="#336699">CEP603ALS2</font>  N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor  by Chino-Excel Technology
тогда будет такая картинка:
Q26
D 3.4
G 3.31-3.33
S 1.55
Q25
D 3.4
G 4.24-4.26
S 1.9
RoX (not verified)
Предыдущий пост для Matrox G400, теперь GeForce MX440
Q26
D 3.38
G 3.37-3.38
S 1.55
Q25
D 3.38
G 4.29-4.30
S 1.9
Max
Напряжения в норме. БИОС прошивали? Стоит проверить частоту на AGP(B7), еще возможен отвал СМ.
Baza
Какой отвал СМ??? Max, вы что????
В биос ещё поверю....но не в отвал моста на этих мамках
на данной серии надо плат менять ВСЕ конденсаторы, и пухлые и нет.
если в питальнике процессора сухие, то глюки могут быть самые неочевидные и разнообразные
RoX (not verified)
BIOS пока не трогал, сегодня поменяю TEAPO на Rubycon в VRM камня, посмотрим что получится
частоту AGP промерить не смогу, аппаратура не позволит
RoX (not verified)
Неа не в кондёрах дело, поменяно на Nippon и Rubycon, результат как и прежде требуется "терминатор" для шины AGP ;-))
Что дальше посмотреть можно?
RoX (not verified)
Питание на AGP  тоже идёт
RoX (not verified)
в прикреплённом файле красным выделено то, что у меня отсутствует
может быть у кого-нибудь есть живая мамка, киньте фотку на почту плз
duke_crancton@mail.ru
