By Anonymous (not verified) , 11 November 2006
Проблема сабжа в следующем:
1 плата не стартует
решилась заменой мосфетов Q10 и Q7 (поменял на 15N03L )
перепаял все конденсатоы
питание пошло.
вродебы все напрежения в норме.
2 Сейчас плата стартует, все напруги в норме,
на пост-карте -0 и постоянный ресет.
кварц Y1 заменил - безрезультатно.
Куда рыть?
  • No HTML tags allowed.
Куда рыть?
Мультик. У меня с неисправным мультиком 80-90% этих плат. Он может даже не греться :)
А для начала проверь все еще раз визуально.
Глупый вопрос: еси проблема с биосом, ресет будет залипший?
Вряд ли, если хочешь проверь, там же м/с в кроватке вроде :)
Счас перешьем, перепаяем, и..... проведем следственный эксперемент
Добавлено спустя 1 день 9 часов 7 минут 36 секунд:
Пока трогать мультикне не очень хочеться, есть вероятность, что это клокер?
Как проверить и тот и другой?
Напругу везде проверить надо... в первую очередь на память если питание подается неправельно то и результат мать в ресете....
если питание на памяти неправельное то вероятно клокер неработает но не на 100% сначало нужно проверить что по меньше и по проше и влияет на питание памяти а потом клокер паять
2 Mel77
Вопрос остаётся, как проверить исправность мультика и клокера?
Ты шутишь? Или действительно флэшка впаяна. У меня все такие матери были с кроваткой, в которой флэшка сидит.
Да не впаяна там флешка, я имел в виду перешьем флеш чтоб исключить как вариант, а перепаивать я мульик собирался
На память две напруги приходит обе в норме ?
ТО скорее всего мультик...
Доброго времени суток, господа форумчане. Принёс один знакомый плтау MS-6337 Ver2. Проблема в том, что он не сильно разбирается в платах и взяд на рынке с рук, а плата "малость" распаяная, с дутыми ёмкостями. Ёмкости заменил, прошу помоши в востановлении некотрых компонентов Y3, U29, EC45, EC46, U27, U33, EC47, D13. Вроде как эти компоненты должны присутствовать на плате, если они там не предусмотрены - пишите что их там быть и не должно. Жду ответов. Заранее благодарен.
