By Anonymous (not verified) , 3 January 2005
Плата MSI 6337 LE5 (BIOS 7.3 — последний), процессор Celeron 850/128. Всё отлично заводится на 133 МГц, но при работе иногда глухо виснет. Вроде дело не в памяти: принудительно ставил ей 100 МГц — та же беда. Пробую выставить на процессор напряжение повыше (1,8 или 1,85) — при запуске компьютера слышен щелчок, мигают лампочки на CD-приводах, потом через некоторое время опять щелчок, опять лампочки и т. д. Иначе говоря, POST не проходим. В чём может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 11 months ago
Raistlin Тестером что при этом на процессор приходит контролировали?
ivp
Raistlin
IMHO, причина зависаний еще может быть в перегреве, или же в "просто" отказе работать - Вы на этой FSB на технологический предел ядра забираетесь (133х8.5=1133MHz)... :roll:
Hidden
21 years 10 months ago
кроме задирания частот часто происходит и перегрев камня - нанесите кпт и тогда попробуйте. Только предварительно посмотрите на температуру ДО и ПОСЛЕ, вычтите из первого второе и скажите сколько получилось. ПАСТУ наносить равномерно и ТОНКИМ слоем.
rqt
Нет, тестером не пробовал, а как туда с ним подлезть-то, под процессор?
ivp
Как-то сомнительно, что из-за перегрева. На умолчальном напряжении температура при старте порядка 40—45 градусов, грузится без сбоев, только иногда виснет при работе (причём намертво — так что даже и это больше похоже на глюки памяти или платы). А тут поднимаем напряжение на 0,05 В — и сразу такой перегрев, что POST не пройти?
Hidden
Пользуюсь "Алсил-3", она получше КПТ будет.
Ну возможен зональный пегрев. КПТ8 лучше чем АлСил3. Советую потестить память MemTest`ом хотя бы часа два. Если ошибок не будет, ИМХО нестабильность точно в др. месте.
Память протестирую. А по ТТХ "Алсил-3" выглядит предпочтительнее КПТ-8. Как-то раз натыкался на результаты тестов в Интернете — тоже выиграл "Алсил". Хотя сам, признаюсь, не тестировал :).
Какой БП и чего там интересно щелкает?
Hidden
Я тоже видел эти тесты - там сравнивали, на сколько помню, четыре разные пасты, может пять : алсил, кпт, гои, "серебряная" (идёт в комплекте с кулерами). Алсил был не намного лучше кпт, зато последний "живёт дольше", имхо.
ALIEN2002
Щёлкает динамик платы. Я такое постоянно наблюдаю это и с моей ASUS TUSL2-C при включении/перезагрузке: два тихих щелчка подряд, затем нормальный короткий гудок. Какая-то инициализация, видимо.
БП неважный, PowerMaster, мощность не помню, P4 поддерживает :). Но вряд ли настолько неважный, чтобы не дать лишние 5 сотых вольта.
Кстати, если мне не изменяет память, я пробовал запускать процессор на стандартной частоте при повышенном напряжении, и он опять-таки не работал. Вечером проверю ещё раз.
Hidden
Ну что значит — не намного? По-моему, речь там шла об единицах градусов, а в охлаждении процессора один градус — немалый выигрыш IMHO. Касательно долговечности — не знаю. У меня три года процессор просидел на "Алсиле", и всё ОК.
ivp
Raistlin
Касательно термопаст - читайте здесь и здесь...
