By Anonymous (not verified) , 1 March 2006
Есть сабжевая мать. Пришла со вздутыми кондерами по питанию проца.
После замены стартует и останавливаеться на коде 50. Напряжения вроде как все в норме. Заменил все электролиты , результат тот же.
Чего подскажете? ;)
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 9 months ago
ObZzz
БИОС-то какой? Авард, Ами, какой версии?..
Root
Award 6.0 (или Award-Phoenix 6.0)
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/50.html
Инициализация USB
Award 4.51
http://www.icbook.com.ua/post/_award/50.html
При выполнении некоторых процедур содержимое CMOS может модифицироваться, поэтому исходный контент CMOS копируется в системную память, а после прохождения критических фрагментов POST, снова сохраняется в CMOS.
Эта процедура формирует для OS/2 информацию о расширенной памяти за пределами 15 Мб, в случае, если общий объем памяти больше 64 Мб
ставлю на USB, а энто может быть как кривой USB-выкидыш, так и битый ЮМ (хотя надеюсь, что на самом деле он див на 100%), помимо сотни других причин.
Возможно зашита не та версия BIOS.
полезные ссылки:
мамка
БИОСы
ObZzz
Авард...забыл сказать ;)
Хотя непомню под П3 матерей от микростара с АМИ.
Версия скорее всего 4.51
Биос зашит правильный...проверялось зашифкой другого(там есть под 2е версии PCB биосы) , совсем нестартовала.
ЮСБ? С чего вдруг? На них стандартно кондеры пухнут, правда в отличии от MS6337 не все матери оживают при их перепаивании. Но обычно они просто нестартуют и все....а тут..такое.. ;)
ivp
...непомню под П3 матерей от микростара с АМИ.
Ну почему ж: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=20&kind=1 (к примеру)...
А точнее сказать, какой из Авардов, можно? Слейте содержимое флэшки да посмотрите чем-нибудь (Модбином, к примеру - он "чужое" ядро просто открывать не будет, заматерится)...
Baza
6315 вер.5 поднимаются 100%
там ещё кондёры по USB пухнут/сохнут
обязательно перешивать бивис
хотя-бы на
http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6315v82.exe
http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6315v83.exe
последний поддерживает винты >132Gb :lol:
ObZzz
Чёрт действительно авард 6ка, думалось что там 4.51 почемуто.
Root
Что ты имеешь в виду под словом выкидыш?
Baza
Поднимаються то хорошо, но их есть 3и нерабочие ;)
Одн вот с 50м одом. 2ая со сгоревшими транзисторами в питании проца, сгорели до дыр в тектолите так что в мусор тока. 3я с греющимся ЮМ.
6337 поднялись 100% что были в ремонте.
Электролиты поменял все, как писал выше...Да и биос залил 8.3 естественно...
Если не изменяет память, была у меня как то 815-я мать с 50-м кодом. Точно не помню, толи Гнилобайт, толи Укроп..... Решилось заменой мультика вроде, давно это было....
ObZzz
В общем оказался виноват все же ЮМ. После замены все ОК....
