By Anonymous (not verified) , 12 February 2005
Привет всем!
Имеется MB MSI 6163 BX-Master работающая уже несколько лет с
Celeron 900 Coppermine на 1097MHz, через переходник от MSI.
Приобрёл недавно Pentium III-S Tualatin 1400.
Почитал статьи, форум, и убедился в верности своих мыслей что
VRM на MB не потянет этот проц по току, особенно ели его разогнать
на 1600MHz. Собственно имеется вопрос - иммется-ли опыт у кого-то
из присутствующих по переделке VRM материнской платы BX под
Tualatin ? Вопрос - выдержат-ли проводники на платах материнки
и переходника, тоже мучает, но не так сильно. :)
Вместе с процессором была куплена в комплекте MSI 6337 Le5 на i815EPT.
Ну что сказать... Ну тормознее она BX-а. Поэтому и хочу переделать BX.
  • No HTML tags allowed.
Значит так, по мастеру знаю всё я 8) Если поставишь П3-1400, то очень сильно будут греться мосфеты, проблемма решаема приклеиванием радиаторов на танзисторы.
ivp
21 years 9 months ago
DjAndy
BTW, на оной матери, да еще через переходник, вряд ли Вам удастся погнать оный камень на 150MHz, даже с подъемом Vcore (кстати, после примерно 1.6V на ядре он просто не захочет стартовать); и дело здесь не в процессоре (степпинг SL6BY я заводил и на 166MHz безо всяких проблем), а в самой матери (ну и, потенциально, еще и в переходнике)...
DjAndy
Будем пробовать. правда не сразу, через недельку может быть.
На MSI 6337 Le5 проц работал на 150 MHz шине.
На MSI 6163 BX-Master частотки выставляются в широких пределах.
Конечно уверенности нет что разгон пройдёт без приколов...
А что, поменять на ASUS P3B-F ? Или на CUBX ?
Это-же попробуй найди сейчас.
Vcore не имею привычки поднимать.
Если требуется его "поднимать", значит слабый БП (VRM).
и дело здесь не в процессоре... а в самой матери ...
Эту мамку обижать не дам!!! На P3b-f смысла, ИМХО, менять нет, т.к.:
1. Имеется породистый ИДЕ-контроллер, переделываемый в РЭЙД;
2.Можно поднимать питалово на памяти и чипсете (правда вроде и на АГП тоже поднимается, что не есть гуд).
К серьёзным минусам могу отнести только невозможность мониторить температуру проца со встроенного термодиода :( А так - мамка во всех отношениях замечательная ;)
ivp
DjAndy
Батька
Ну, ребяты, я ж тоже MSI люблю, сразу на второе место вместе с Абитом ставлю, после Асуся, но, увы, не в те годы - тогда, по большому счему, MSI матери еще делать толком не умели... :roll:
Так чтА, приязнь - хорошо, а трезвый анализ ситуации - лучше...
Ежели PIII-S _на_данном_конкретном_экземпляре_ будет устойчиво работать на 150MHz, да еще с полу-гигом или более памяти - буду только рад за автора темы... :wink:
DjAndy
Батька
Где прошивку для RAID версии взять ? (кусок прошивки)
Батька
У меня стоит программулька SppedFan, и она почему-то по температуре проца
обороты его вентилятора регулирует. :) Мало того, в трее показывает температуру
процессора. Так-что не всё потеряно. Программулька настраивается правда
не с полпинка, часок-другой ей посвятить нужно, но за то как тихо компьютер
работает теперь без серьёзной загрузки. Рекомендую. У меня версия 4.07 сейчас.
Вроде находил посвежее, но без лекарства.
ivp
Со всем уважением к автору утверждения, позволю себе с ним не согласиться.
Сам люблю ASUS, т.к. собирал компьютеров несметное кол-во, начиная с 386-х.
И качество изготовления MB у разных производителей каковым было, таковым
и осталось. Т.е. всё зависит от серьёзности подхода производителя к работе.
Чем MSI себе в своё время помочила репутацию, так это выпуском MB на VIA
чипсете под P1 MMX. Вот то были глюкала. Но они были у всех кто в то время
с VIA связался. Вот с тех времён очень полюбилась ASUS-овская плата на HX
чипсете, да ещё с тем P166MMX который у меня на 290MHz работал, такой монстр
был... :) После HX ничего лучшего чем BX так для себя и не подобрал.
Будем бороться за продление его жизни. Правда лежит вот уже и другой монстр -
Intel SDS2 на SerwerWorks чипсете под 2 шт. PIII-S. Ему другая работа предназначается.
Ок. Что выяснилось по сути вопроса. Нужны мощнее транзисторы (благо они
сейчас стоят копейки), другой дроссель, и перерасчёт токоизмерительного
резистора. Мне уже пообещал человек прислать спецификации на VRM
различных версий, со схемами !!! Если это будет интересно многим, думаю
хозяин сайта не будет против выложить эту документацию для всеобщего
развития. Как только она будет у меня в руках, сообщу здесь.
Root
DjAndy
вариант 1 - на офф. сайте Promise
вариант 2 - на сайте Crazy Ape
только надо еще прочесть материал про переделку...
а откуда она ее берет? не с процессорного внутреннего датчика, а с датчика на маме, а энто не интересно :roll:
SerwerWorks
мощная штука энтот ServerWorks :)
гораздо интересенее услышать результаты успешной или нет переделки мамы...
1.Про РЕЙД оригинал статьи про переделку, всё доступно описано.
2.Протермодатчик я докопался тут - читать и задавать вопросы, что не понятно.
3.Максимум, что я вставлял в эту мамку - Сел1400 при 1.8-1.9В силовые транзисторы грелись очень сильно, но проблемму решил установкой на них радиаторов. Не надо на мамке ничего перепаивать! Там стоят качественные детали! Хотя если руки чешутся :wink: ...
DjAndy
Ребята, на собственном опыте проверял.
Откуда внешний термодатчик, болтающийся довольно далеко от радиатора
процессора, берёт показания температуры при остановленном кулере ?
Причём реагирует моментально, а не после того как проц расплавился.
Я только отсюда и сделал вывод что таки температура измеряется напрямую
с датчика процессора.
Что касается деталей и их качества. Никто этго не оспаривает, но не расчитано
установленное на бОльшие Туалатиновские токи. Я не любитель использовать
силовые элементы в близких к предельным режимах. Так что лучше переделать.
Паяльник держать умею очень хорошо. :) Получу документацию и за работу.
Спасибо за ссылки.
P.S. Мамка эта Coppermine Ready. Переходник родной от MSI MS6905 Master.
Процессор в данный момент Celeron Coppermine 900.
BIOS залит последний.
Откусить вообще внешний термодатчик для теста ? :)
Ага и будет -48 градусов по цельсию (как у меня) :lol:
