By Anonymous (not verified) , 3 July 2007
Здраствуйте. Мать matsonic MS9158E socket 478. при нажатии кнопки пуска мать "заводится", крутятся вентиляторы, но не писчит. Если удерживать кнопку пуска, мать вырубается. Напряжения на PCI и AGP вроде в норме. На DDR 2.5 вольта. А вот Vcore на проце 1.11 вольта. Насколько я понимаю этого мало. Преобразователь выполнен на двух К3296 и четыре диодные сборки B55QS03. ШИМ как мне кажется КА7500. Подскажите студенту вожможные причины такого эфекта. Я только учусь. Да были проверены на ESR кондёры, что стоят за дроселями. Вроде как живые. Хотя есть сомнения по поводу их работоспособности. Какие будут советы, идеи?
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Я дико извиниюсь, не туда написал. Просьба модераторам удалить пост. Судент однако.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 5 months ago
где меряли? и чем? если не truerms-мультиметром до дросселей (если считать, что проц и конденсаторы ЗА ними), то это вполне логично, т.к. показания обычного мультиметра сильно зависят от формы сигнала.
и проц какой стоит? Для S478 камней Интел определяет диапазон 1.25V-1.525V. Вилламеты (самые первые P4) под 478-й сокет вообще 1.75 требовали...
Rom
В крайнем случае, греть сокет.
vaso5
Вы правы мерял цифровым мультиметром на диодах, до дроселей. Камень Celeron D 2,13GHz /256/533. Не сообразил проверить прямо на проце.Что ещё посмотреть? Пост карты увы пока нет, на днях прикуплю. Вопрос не скромный, что будет лучше из наборов мастер кит ВМ9221 или ВМ9222. У второй вроде есть расшифровка кодов биоса на дисплее на русском. Других в округе не видать.
Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд:
Померял ещё раз на кондёрах-мультиметр 1,11 в. Осцилом кажет 1,2 в если ему верить, без пульсаций.
Rom
19 years 4 months ago
Ну вообще-то для 2.13 напрядение от 1.25В должно быть..., но запуститься должен и так.
vaso5
Это уже хорошо. А что бы Вы дальше предприняли. Прошу сильно не пинать, я только учусь.
Rom
А дальше искал бы POST карту...
Set
vaso5
А без проца vcore 0 или как?
Лучше та, что дороже :).
vaso5
Без проца Vcore 0 есно. Купил пост карту. Вообще не проходят посты. RST и CLK есть. Да заметил, что после включения, после первого ресета через секунд 5 проскакивает ещё один ресет. Что скажите, что далее смотреть?
Не факт, что мама эта вообще Celeron D поддерживает.
