By Andre_s , 10 June 2005
Напряжения вроде все в норме, явно никто не греется. Но на кварце генерации нет. Кварц менял. Раньше с такими дефектами не ковырялся, поэтому решил спросить.
Собственно вопрос: что в даннои случае причина, а что следствие?
Т.е ресет не отпускается потому что нет тактовых частот или наоборот?
Даташит на клокер на сайте производителя отсутсвует. Может ли скажем неисправный ЮМ блокировать генерацию на кварце?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 5 months ago
На каком кварце нет генерации - часовом или 14,318 МГц? - подробнее пожалуйста.
Сейчас разбираюсь с чайником - тоже застрял в ресете.
Обвязка кнопки нормальная. на 5 ногу 74hc132d всё приходит, а на 4 - "0".
Часовой генерит, а плата висит упорно... Вот такие пироги.
На 14.318 естественно. Часовой то пилит, мать PS-on включается. На кнопке ресета 3.3в присутсвуют. У тебя хоть 74hc132d стоит, всё легче! А тут из мелочёвки только две микростаровских микрухи непонятного назначения! И клокер, Сцуки, под хвостовик AGP-разъёма засунули! Хрен долезешь.... :twisted:
P.S. Пробежался по остальным кварцам ( их на ней как грязи!) - все в ступоре. Видать действительно ресетом все генераторы заблокированы.
Apple
В моей тоже... Всё так зажато ресетом - аж холодное.
Ну обойти элемент в 132Д не проблема, но непомогло. Тут из платы выходит проводник на 4 ногу - так он со всеми ресетами и остался на своём. На флэшке тоже тишина... Думаю всётаки мост. Вроде нечему более, а ресет и на PCI и на ISA колом стоит.
Пока попробую мать по кодам на флэшке пробить... А то гады марку не удосужились приписать - вот так всё и запущено... :roll: Да и клокер тоже надо пробить со всякой мелочью.
slgor
MS-6524, нет RESET и CLOCK, напряжения в норме, на ICS952001AF не было сигнала PD#/ Vtt_PWRGD(pin 33). сигнал шел через пару smd транзисторов. снял оба- мать завелась, транзисторы звонились как нормальные, видимо текли, после их замены все заработало
Под хвотом - это мs-5 что ли? Так это не совсем клокер, это чкорее микруха, отвечающая как раз за всякие включения и подобный интерфейс, типа впомогательного мультика. Бывет он дохнет.
Не, MS-5 стоит на краю платы, причем ее похоже уже меняли один раз. Хотя пайка очень аккуратная, почти не видно... Где бы ее еще взять, чтобы проверить. :(
Господа, а нет ли у кого такой под рукой? Если есть, гляньте, она без проца ресет отпускает или нет?
Продолжим тему. Я в ходе предыдущих опытов стянул с нее SIO, теперь не могу вспомнить какой там должен стоять. :oops:
Root
21 years 3 months ago
Andre_s
идем на сайт мелкостара и смотрим картинки:
http://www.microstar.ru/images/product_img/mbd_img/6590.jpg
http://www.microstar.ru/images/product_img/mbd_img/6590a.jpg
http://www.microstar.ru/images/product_img/mbd_img/6590v2.0.jpg
по-моему, уже ясно, что нужен Winbond.
Если бы был БИОС Авард, то можно было по строке идентификации сказать конкретнее модель мультика...
А теперь идем в гугль и набираем название платы и "Winbond" и... выходим на Хобот, где есть обзор этого уродства [на КТ600] :twisted:
На плате используются возможности системного мониторинга микросхемы Winbond W83697HF.
Там же для неверующих есть hi-res фотки этого "чуда" :twisted:
В отчете для MBM написано, что этот мультик юзался и на первых ревизиях... :twisted: Логично :twisted:
v0f41k
17 years 3 months ago
без проца мать висит в ресете.
У меня такая же мать (пришла в состоянии микруха биоса со сколотым углом,впаяная,следов пайки нет)
Vcore=ok
залипшего ресета нет,ресет проходит по PCI на постку при закорачивании его пинов
клок есть, посткода нету,реакция на pwr_on нормальная.
впаял кроватку PLCC32 и заменил флешку(параллельная) прошив нагугленной прошивкой - ничего не изменилось.
старая флешка при проверке программатором оказалась живой.
Куда копать?
