By СлавБа , 12 June 2007
Пришла со вспухшими кондюками (1500). Поменял, правда из-за отсутствия таких же поставил 2200. При включении отдает пост С1, после этого издает три длинных гудка и опосля сирена. Напруги все в норме. Попытка перешить БИОС не увенчалась успехом, т.к. не хочет шиться SST49LF002A на моем Виллеме-4. Уже и другие SST пробовал, но тем не менее даже без БИОСа - мать через секунд 10 после включения воет сиреной :shock: Может и не стоит ее колупать дальше?
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 5 months ago
А кондеры на память менял, все-таки "сирена - реакция hardware monitor на косячное питание". Также обвязку ШИМа см. или поменяй его.
кондюки менял все, питания также вроде ничего. Попробую заменой...
hanoma
а не орёт ли на останов процессорного кулера?
попробуйте подключить не низкооборотный кулер... причём лишний раз убедитесь, что вставили именно в разъём для процового кулера...
про такие нюансы я в курсе :)
