By vitalyV , 5 September 2005
Подозрения на биос. Есть ревизии мамы с южным мостом 686А и 686B, и я так понимаю, что биосы есть только на первый мост. У меня соответственно второй. Ведет себя странно - после любого ресета (с клавы или принудительного) и после аппаратного выключения (кнопкой), машина по нулям на посткарте. Выключение блока питания помогает, загрузка идет. При прошивке скачанных биосов прошивальщик выдает ошибку на неправильный биос. Одако после прошивки грузится вышеописанным образом. В общем, все свидетельствует о том, что биос не совсем родной, какие идеи есть, и биос бы мне родной.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
vitalyV
Вит, судя по тому, что в разделе загрузок у MSI для MS6318 идет один-единственный БИОС, зато мануалов аж четыре и с разбивкой по ревизиям (в том числе и для сабжа), то сей БИОС все ж таки "родной"...
Впрочем, чипсеты-то практически не отличаются, и программирование регистров у них полностью одинаковое, так что вполне может быть...
vitalyV
Может быть что? Биос один на всех?
Сомнения возникли, когда я увидел на одном из сайтов биос для v.1x-1.3x.
Возможно проблема решилась. Поставил другой подобный проц, и все функционирует нормально. Так что отдал я на дальнейшую диагностику парням, пусть сами ковыряются, я здесь ни при чем, по крайней мере пока. Самое интересное, проц девственно чист, не колот, придраться не к чему. Единственное что, кулер сидел несколько кривовато, что и сподвигло поменять его на всякий случай :)
До выяснения обстоятельств вопрос пока снимается.
может, я в маразме - но на старых msi летят кондеры пачками.
может, в этом дело?
и новый проц менее прожорливый..
ivp
А чему ты удивляешься? Я и не такие фокусы видел - к примеру, видел один БИОС для матерей на трех разных чипсетах (i815/i815E/i815EP), и ничего - работало... :wink:
Baza
:P плавали MSI вообще хохмачи :lol:
истина выясняется перелопачиваниеи MSI.com и www.microstar.ru
а так-же гугла с nix-ом
на 6309 и 5169 так вообще ами - авард, в зав-ти от версии :shock:
Пробовал я этот Авард для 6309. Жуткая пакость. В таком разе лучше уж АМИ. Повторяю, у меня ПОЛНАЯ коллекция Биосов для 6309, и есть в ней и весьма экзотические варианты...
Буквально вчера отремонтировал MSI-6318 ревизия 5.0 на ней 694Т и 686В соответственно.
Кондеры на 1000мкх6.3в и 1500мкх10в + 100мкх25в все под замену... УСБх2 разъём замена и чехорда с перемычками.
Биос у ней живой был и я скопировал и нашел в инете новый биос (не тот что 1.2 на офф сайте) , а версии 1.7 от MedionPC влепил вроде пашет, биос там W49F002U капризаная оказалась переписываться не захотела пока 3 раза подряд её в программаторе не стер , никак не хотела новую прошивку брать...
