By Anonymous (not verified) , 27 May 2005
Есть материнка сабж, ревизия 5.1 Держит тулики. Пришла с неисправностью не вкл., после перепайки конденсаторов по питанию процессора ( стандартная грабля мелкостаров) стала включаться, но стопиться примерно на определении обьема памяти в посте. То биш останавливаеться когда должна показать обьем памяти набортной, на клаву не реагирует, никак не пищит. Пробовал с разной комплектухой и даже PCI видива. результат одинаковый.
Куда рыть?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 6 months ago
ObZzz
А какой камень? Есть у MSI того поколения такая грабля (поскольку они рефересные БИОСы тоже дорабатывали), что при неизвестном камне могут ихние мамки виснуть...
Root
полностью подтверждаю. Виснет где-то в районе кода 18, причем беда характерна не только для мелкостаров, но для и таких производителей вроде чайника. Лечится очень просто: зашивкой БИОСа, понимающего камень. Только вот задача его зашивки порой может оказаться очень неприятной :(
Baza
Главное с точностью до буквы в названии платы искать прошивку, на сайте с этим запутки.
ObZzz
С прошивкой вроде как все ок должно быть ибо перекидывал микруху с рабочей матери, проц копер ставил 850 целерон....тулика нету попробовать...
ну тогда проверить питание памяти и мелочь вокруг северного моста, возможно, когда паял, снес что нибудь...
А шим там случаем не sc1155, и случаем не греется он?
Не, 1155 - это ж АМД-эшная. Там сорее всего SC1187/1189 стоит...
Я бы на ней еще все конденсаторы 1000х6.3 поменял. А то постоянно на этих микростарах, вроде не пухлые, а начинешь проверять - это всё что угодно, только не конденсаторы!
угу, спутал с другой веткой, в памяти отложилось, что амд шник ставили, вот и...
Согласен со всем сказанным. Особое внимание уделить кондерам по питанию памяти...
