By Anonymous (not verified) , 15 May 2007
Доброго времени суток всем!
попала в руки м/б MS6178 (intel 810 с интегрированным видео)
manual
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/MicroStar/MS6178/Manual/User%20Manual%206178c-.pdf
были вздутые конденсаторы практически все
(470-1000-1500мкф)
все их поменял на аналогичные
тестирую с процессором селерон 500 (66х7,5)
БИОС - авард 6.0
11/30/1999 - i810 W63627HF - 6A69MM49C-00
материнская плата - включаться - видит cpu - память
по пост карте (загрузка - примерно)
с0 - с0 -с3 -0А - 8F - Ad - 01
на 01 вешаеться
на ресет реагирует
напряжение
на проц +2.0
измеренные на pci слоте -11,8 +12,8 +5,07 +3,38
южный и серверный мост греются
смотрел описание пост кода 01 для авард 6.0
http://www.chipdip.ru/library/DOC000149314.pdf
Восстановление Биос
01 Подготовка Conventional Memory
для операционной системы
вот тут я сам и завис ;(
из идей -
биос полетел - перепрашивать надо ??
( сам это давно сделал - но програматора под руками нет - поэтому пока у вас спрашиваю совета)
или флешка повреждена?
ну или я на плате что то пропустил не рабочие.
Заранее спасибо всем за помощь и советы!
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 6 months ago
Напряжение батарейки какое?
если в норме, то шить
биос перепрошил / программатору спасибо с переходниками
получил следующие - в конце стоп на пост код 0А
весит - нажмите F1 для продолжения - или DEL для входа в биос
в биос зайти не могу / похоже клавиатура на рс/2 не работает
хотя напряжение на нем есть +5в
если выдернуть рс/2 штекер / и подключить заного
3 лампочки на клавиатуре мига - внешне порядок
если глянуть сюда
https://rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:POST_0A
очень похоже
Категория:POST 0A / Материал из ROM.by. / Перейти к: навигация, поиск
POST 0A обычно возникает в следующей последовательности:
C1-C3-C5-01-..-07-..-0A
В таком случае обычно это указывает на проблемы мультика (SuperIO).
p.s. пока попытки ремота приостанавливаються / нет паяльной станции - что бы менять мультик
p.s.s. остаеться слабая надежда, что цепи от мультика до рс/2 поврежены - буду искать
p.s.s.s. может я, что то пропустил? / подкиньте идеи плиз / заранее спасибо
Rom
19 years 5 months ago
Для начала заставь работать клаву- конденсаторная сборка.... Не поможет- прозвонить цепь до МИО, и тока потом- менять.
вопрос 1
наверно пишу вопрос чайника / но все же
вот если не впаенный конденсатор
берём тестер / ставим в режим измереня емкости и вперед
а вот если впаян?
емкость будут не верная это как минимум
или даже при полном обрыве - в большинстве случаев будем емкость
и как понять - что с конденсаторнгй сборкой не все ок?
конечно нужно смотреть на схему включения конденстаора / и гадать
!! может есть какой нибуть проверенный способ?
вопрос 2
это биосы одной мамки или разных?
БИОС - авард 6.0
11/30/1999 - i810 W63627HF - 6A69MM49C-00 маркировка на плате MS6178
http://www.wimsbios.com/chipset/6A69M.jsp
11/02/2000-i810-6A69MM49C-00 Microstar MS-6178
http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
выбираю MS-6178
и тут куча биосов под такую плату
P.S.S. есть какой нибуть софт??? - что бы файл с биосом "открыть" и увидеть под какую мамку он
или все же все это сделать hex viewer ?
Baza
А теперь читаем про опознание :)
6A69MM49C-00 однозначно кодирует платформу :)
конденсаторы помимо бесконечного сопротивления имеют емкость, которая может со временем изменяться, впаянный конденсатор практически невозможно проверить ни на сопротивление, ни на емкость (исключая наиболее запущенные случаи), обычно просто меняется сборочка и париться нечего, проще и надежнее...
Паяльная станция не единственный вариант, в раздел технологий.
Есть вообще старый дедовский способ - тонкую металлическую проволоку от дохлого паяльника под контакты, и нагревая каждый контакт по отдельности, проволоку выдергивать из под него... Долго и муторно, но раньше так и делали...:mrgreen:
