By zalikry , 25 September 2007
MS-7260 K9N Neo ошибка D5
проблема в том что лежит 2 такие платы
на одной пост показывает D5 другая D4 (Биос AMI)
все питания в норме
но сильно греется мост что впринципе нормально для данных плат
и что странно греются 2 транзистора около PCI Ехp.
подскажите может кто сталкивался с данной проблемой или хотябы откуда начинать копать.
заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 2 months ago
В последний раз я видел коды d4/d5 на платформе i865/ICH5 и означала это убитый ЮМ.
действительно, очень "странно". А почему бы им не греться? напряжение на них какое? распишите по ногам (G-xxV,D-xxV,S-xxV) и маркировку тразисторов укажите тоже.
маркировка P45N02LDS оба представляют собой каскад преобразования 3.3В в 1.5
напамять счас невспомню по ногам но на первом выходное 2.34
на втором 1.32-1.38 ЗАНИЖЕНО
Rom
все питания в норме
и тут же
:) Неувязочка...
Транзисторы питают вероятно ЮМ- он дохлый, потому и греются... Либо питают кроме ЮМ еще чего-нить- там КЗ- напруга просела- ЮМ не запускется...
Rom
А чего-как биос, прошивался?
спасибо за саветы но дело аказалось в банальном отвале моста (там он один)
плюс на одной плате были заломаны ноги в слоте PCI-X
пропай и ковыряние пинцетиком решили все проблемы.
PCI-X
наверное, все-таки PCI-E
YuriS (not verified)
16 years 3 months ago
Для тех кто не знает скажу, что все чипы NVIDIA нужно менять а не тупо греть феном думая что это отвал чипа от платы. Все кто их только греет а не меняет рискуют нарваться на возврат.....
slgor
[off]молодца, тема 2007 года[/off]
хм... а можно ли заказать чип??? или ток с донора?? я просто нуб покачто по ремонту...но жду адекватных советов
те же симптомы, D5. Пропай моста поднял плату. О надежности такого решения известно...
