By Anonymous (not verified) , 28 August 2007
Ремонтирую МП MS-7091 ver1.0 Soc775 нет reseta
принесли плату со вздутыми конденсаторами по цепи питания процессора, перепаял
Напряжение на процессоре 1.3В
Напряжение на памяти 2,66В
Ресет есть но залипший при нажатии  не реагирует отсутствует высокий логический уровень
напряжение на ЮМ приходят
Единственная мысль что здох клокер (ICS CM420132)
        0412
        954119DF
Зделал такое заключение поскольку начинает сильно греться примерно через мин
Нашел похожие клокеры на трупах от  GA-800 и на других платах
 маркировки следующие:
ICS UJ360759
0338
952004AF
ICS UA430228
0409
94230BF
ICS CA331486
0334
950223BF
__________________
ICS CA332034
C348
950223BF
_____________________
ICS UA330174
0308
950224AF
____________
ICS UJ360109
0305
950223AF
Подскажите кто знает какой из этих клокеров можно поставит даташита не нашел
С УВ СПС
  • No HTML tags allowed.
Ой замучался я с этой платой вообще не чего не пойму
от безысходности перепаял все кондеры (результата не чего не дало)
Скачал даташит на ICS954119
Замерел напряжения приходящее на нее
VDDPCI 3.3V
VDDPCIEX 3.3V
VDDSRC 3.3V
VDDREF 3.3V
VDDCPU 3.3V
VDDA 3.3V
С клокером все ок тактирование задает
отпаял всю перифирию  (сеть звук 1394)
ресет по прежнему залипшийвсе напряжения в норме осцилогрофа к сожелению нет чтобы посмотреть все напряжения питания , где может быть свистопляска
может что подскажете ааа?
versal
19 years 2 months ago
ага, подскажем!
если имеем активный reset, а также...
если напряжения на мостах, проце, памяти в норме, и нет подозрений на отвалившийся сокет (а 775-ые этим тоже страдают), а также нет залёгших и обломанных игл на сокете - я обычно присматриваюсь внимательно к мультику...  )))  т.е. меняю его к чертям! ибо отзвонить и проверить его гораздо дольше, чем просто заменить...
а вот если замена не поможет, тогда будем думать дальше!  )))
Я уверен на 99% что соккет не в отвале поскольку ресет залипший  даже при отсутствии установленного процессора , плату изгибал  в три погибели в раене соккета реакции не какой
мультик такой: W83637HF-AW  -  к сажелению такого у меня нет имеется только  IT8712F-A  и IT8705F но они не подходят
Если кто живет в г.Гомель и имеет данный мультик я без проблем смогу его приобрести у Вас
Нет процессора - нет Vcore - соответственно залипший Reset...
Как показывает практика, для сокетов изгибы малоэффективны. Намного более полезно продавливание с наклоном в разные стороны (соответственно снизу нужно подложить что-нить твердое)...
lkkjh (not verified)
9 years 3 months ago
Доброго времени суток! То же мучаюсь с той же мат. платой. При включении платы сдоп. питанием проца идет звук как у кузнечика, что это не могу разобрать. Не могу найти мосфеты с дежуркой,подскажите где они находятся.
[OFF]
Нда, открыть глаза и смотреть на матплату явно сложно :lol:.
На этой матплате все силовые MOSFET'ы, имеюшие отношение к дежурному источнику, управляются с помощью MS-7 :). Отследить по дорожкам не сложно, если хочется так извращаться :D.[/OFF]
