By Anonymous (not verified) , 20 April 2007
Доброго времени суток! Такая вот проблема:
мать MS-6786 VER: 1 (сгорел БП и ее с собой прихватил) сначала с кнопки не включалась. Заменил ATTP1. Включается но нет дежурных 3.3В, заменил MS-5. Включаю с кнопки с тестовым процом - все напряжения есть и в норме, на проц тоже. Генерация есть, ресет не залипший. Ничего не грется, мосты теплые. При включении через ~4 секунды щелчек в спикере и ресет.
Вставляю нормальный проц - с кнопки не включается, замыканием PS-ON на разъеме - стоит в ресете.
Подскажите куда дальше копать? Уж больно не хочется тупо перепаивать все подряд...
  • No HTML tags allowed.
Repair
19 years 7 months ago
А все ли дежурные напряжения в норме? Я имею в виду на кнопке pwr_sw, на JP CMOS, на мост и т.д.
versal
а с нормальным процом напряжения на нём (проце) в норме?
на моей практике все косяки, связанные с выключением и ресетом через ~4сек., были так или иначе связаны с мультиком - либо непропай, либо просто полудохлый мульт. Сгоревший БП - лишнее тому подтверждение... если есть донор - не раздумывайте, перепаивайте. Но подчеркну - это моё мнение :)
Repair
В данной плате стоит winbond 83697 он не имеет отношения к запуску/выключению БП. Имеет отношение MS-5, ATTP1, ЮМ. Проверяйте дежурные напряжения (ВСЕ).
Toxa
Дежурные: 5В - 5.05В; 3.3В - 3.27В. На кнопке pw-on - 3.24В, на ресет 0,03В. Включаем с кнопки без ничего - ниче не проседает, на кнопке ресет 0.03В. Включаем с тестовым процом - на кнопке ресет 3.34В. Есть шанс что замененная MS-5 тоже не здорова малость, но еще одной нет :(.
что должно в стендбай должно быть на ЮМ?
Repair
А если БП принудительно запустить? Запускается или защита выбивает?
Данная плата и с процом и без него должна включать БП. И не должна сама выключаться, но должна правильно отрабатывать выключение с кнопки (4с.).
Toxa
to Repair
при принудительном запуске система в ресете. В прочем сейчас она в ресете уже всегда и с процом и без
блин, включил ее без дополнительных +12В вот она в ресете и висела. Зато теперь принудительно включаю - стартует, и все проходит все пост. С кнопки с процом не включается
Set
Блок другой попробуйте на всякий...
versal
включи принудительно, зайди в биос, выстави включение с клавиатуры комбинацией клавиш - чем не вариант?
Repair
Поменяйте АТТР4. Если нечем заменить, то проверте логику ее работы при нажатии кнопки запуска и удержания при выключении.
