By ROMby Unknown , 3 February 2006
Имеются аж 3 мамки для 478 сокета и на всех одно и то же - на Post Card светятся все светодиоды, включая Reset, а на индикаторе 0.
Проц и память ставил заведомо исправные. Сначала на мамке были проблемы с питанием (завышено) вылечилось заменой электролитов в питании проца. На другой мамке ASUS P4B533X заведомо неисправна Bios (неправильно воткнули и пошел дым) - тоже светодиод Reset горит постоянно и на индикаторе 0. Третья мамка GA-8PE800-RS работала нормально, но в один прекрасный день - перестала. Итог при включении Post Card тот же Reset.
Если включать без BIOSa то опять тот же Reset. Выходит на всех матерях неисправна флешка?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 10 months ago
а) греть сокет на всех мамах (тем более, если там будет сокет T2 от Foxconn)
б) повторяю еще раз - Вы уверены, что наличие сигнала RESET у Вас индицируется свечением светодиода? У меня наоборот. И зависит данный факт от реализации ПОСТ-карточки.
в) питание на камень подается? а на чипсет?
dizzy
Если бы все было так просто, то ремонтникам достаточно было бы иметь запас флешек и вовремя их впаивать заместо неисправных...
НО...
Почитайте внимательно форум, разберитесь со своим ПОСТ контроллером (у меня допустим RESET светится - это ГУД, гогда замыкаешь контакты RESET, то на POST контроллере этот светодиод тухнет, это значит что сигнал RESET на моем POST "инверсный").
Вот тогда уже и задавайте вопросы в форум...
А на мамке GA-8PE800-RS скорее всего сокет отвалился (это у них типовое)....
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
На моей Post Card свечение светодиода Reset появляется только при наличии сигнала Reset или нажатии на кнопку Reset - проверено на исправном компьютере. Когда процессор не вставлен в сокет - напряжения на керамических конд. питания проца нет. Вставляю проц - напряжение появляется. На одном из контактов, куда подключается кнопка сброса - 3,3В, которые идут с Q16 на 37-ми выводную м-му U10 MSI ms-5-3103GCRB находящуюся рядом с южным мостом SIS962L. Питание на Q16 идет с Q11, Q12, которые звонятся с конд питания проца.
Хотите я вас всех обламаю? менять мультики, менять 82801DB... менять севера в конце концов! Прочитать пространство моста вам не удасца... пока что! А узнать на предмет работоспособности кроме замены... низя!
