А как смотрели, что нет Reset-a?
и... при чём тут мосфеты с HIP :?:
http://wiki.rom.by/index.php?title=По_ту_сторону_RESET-а - начните с этого пожалуйста :wink:
смотрел SuperPOSTCart индикатор ресета негорит
ну так Reset не должен гореть постоянно.
На плате стоит (проц, память видео) ...., включаете, ... что дальше ? Напряжения все в норме? Судя по вопросу, 0,2В у вас уже не хватает, только на проце его не хватает? Что с напряжением в дежурке?
Мало информации.
[quote="Sheriff"]ну так Reset не должен гореть постоянно.
Мало информации.[/quote
посматрю отпишусь
Если не ошибаюсь, то сокет там по ходу на шарах. Попробуйте надавать несильно кулер процессора с разных краев, если пошла загрузка, значит в нашем случае не пропай...
По гарантии мамки MSI с компов IRU приходилось пачками отправлять, у многих именно отвал сокета был
Мало информации.
посматрю отпишусь
спасибо попробую :)
