Данная мамка не стартует, нет изображения с видюхи , не пищит.
AMIBIOS.
оба моста еле теплые . Вентиляторы на проце и видюхе крутятся.
Питание 1,5В --СМ и 1,803В--ЮМ ( SIS963) врооде в норме.
Мерял на абсолютно другой мамке для SIS963Lua --- было 1,83В . Может это зацепку даст ?
ПОст карта , древняя 2001 год, EPOX EP80P rev 0.1 дает с самого начала "FF" , перебора кодов вообще нет .
Можно ли вообще такие дрвние Пост Карты на 4-й пень использовать?
"FF" - флашпрога стартует и преступает к извлечению Биоса по F000.
Значит ли что Биосу или Флэшке песец?
Доп: Есть еще один полевик в районе слотов памяти , на который приходит 5,14В и выходит с него 5,14В . Управление --10,2 В .
Полевик перекидывал , изменений нет.
FF в большинстве случаев обозначает просто отсутствие чего-либо вразумительного...
Как то довелось мне таких купить два ящика, 35 штук гдето, почти все ожили....
Вот что что о них изветстно:
1. Это OEM для FSC, биос который дают на микростаре не подходит. Подходит этот.
2. Дохнут флешки.
3. Дохнет преобразователь питания CPU, особое внимание на ШИМ STL6917BD.
4. Попадаются дохлые мульты.
5. Отвал сокета тоже бывает.
6. MS-5, так-же известная как CORECELL там тоже есть.
1. Я знаю , что она с FS , a нe с MSI . Я выше писал об этом . Биос заливал от FS .
2. Уже поимел.
3. ШИМ STL6917BD работает . До дросселей в каждом из двух плечей после транзисторов хорошие прямоугольные имп-сы 12В
Скважность где то 5. Имп-сы в обоих каналах идентичны.
После дросселей -- постоянка +1,5В .
4. Подозрение ПОКА на него.
5.
6. Ну вроде все напруги есть, за исключением 5,14 одной подозрительной. Можно вроде бы и oтбросить эту MS-5.
Мульт подкидывал с абсолютно рабочей ASRock K7VT2 .
Мульт с MSI теперь на K7VT2 работает.
КАк уже писал :
Эти 0,52В так и остались при замыканиии RESET с кнопки RST. На рабочем ASRock этот сигнал RESET 0,01--0,02В
Смотрел осцилом-- уровень, никакого мусора.
Смог вызвонить что этот RESET приходит на четыре М/С. Под мосты естественно не залез.
В выключенном состоянии эта дорожка(RESET) звонится на +3,3VDC как 151 ом.
MS-5 снимал (signal приходит на 5 ногу)
MS-1 снимал ( сигнал на 26 )
RTL8101L - поднял ногу ( сигнал на 81 ногу)
Ещe na самoй W83697HF_Pin28 -- поднимал ногу еще раз после перекида .
Во всех 4-х случаях 151 ом как звонились , так и звонятся на +3,3VDC .
Самое интересное , что ничего не грется сильно, все еле теплое.
Будут ли еще идеи или ну её в утиль ?!
