By Anonymous (not verified) , 10 June 2007
Данная мамка не стартует, нет изображения с видюхи , не пищит.
AMIBIOS.
оба моста еле теплые . Вентиляторы на проце и видюхе крутятся.
Питание 1,5В --СМ и 1,803В--ЮМ ( SIS963) врооде в норме.
Мерял на абсолютно другой мамке для SIS963Lua --- было 1,83В . Может это зацепку даст ?
ПОст карта , древняя 2001 год, EPOX EP80P rev 0.1 дает с самого начала "FF" , перебора кодов вообще нет .
Можно ли вообще такие дрвние Пост Карты на 4-й пень использовать?
"FF" - флашпрога стартует и преступает к извлечению Биоса по F000.
Значит ли что Биосу или Флэшке песец?
Доп: Есть еще один полевик в районе слотов памяти , на который приходит 5,14В и выходит с него 5,14В . Управление --10,2 В .
Полевик перекидывал , изменений нет.
  • No HTML tags allowed.
P3055LD поменял -- без результатов.
Флэш W49F002 была в любом случае дохлая:
--Не распознавалась на програматоре по ID ( Willem).
--Каждый раз считывалась по разному.
--ЗАписать ее было невозможно. Еrase сначала вообще не проходило.
Взял другую М/С , записал поставил -- не пошло, разультат без изненений.
vitalyV Питание ЮМ , как уже писал, 1,803 В.
vitalyV , Reset , если на 28 ноге W83697 , то 3,3В .
Придется мультик ждать. Или есть у кого еще идеи?
Max
19 years 5 months ago
Да, мертвая флеш не только мультик могла угробить, но ЮМ.
R_Soft
Каким образом дохлая флешка может угробить MIO и южник?
Еще раз поменял оба транзистора в питании:
СМ --1,5 В
ЮМ --1,804 В
Картина не поменялась, т.е. как и прежде осталась.
На пост карте "FF" и BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 все горят в единицах. Перебора кодов и не наблюдалось.
Флэха всеми лапами на Мультик идет , насколько я это все представляю. -- Электрически врят ли она кого засадить могла бы.
Единственный вариант , что в дохлой флэхе так "карты легли" , что это как то повлияло на перепрограмирование ЮМ или СМ.
Такое в принципе быть может ? или это фантастика?
Max
Это фантастика.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Проц. то целый? Матерью поддерживается?
Pavel
Это фантастика.
Как-то слегка непоследовательно отвечаете, Max, не кажется???
В личку я уже писал, ответа не дождался. Теперь прилюдно настоятельно рекомендую думать над содержимым своих постов, а перед этим внимательно изучать тему в которой постите!!!
GaRR
igor.gm
Игорь, проверь легким изгибом платы или прижатием cpu сокет на предмет отвала
Тоже самое касается северного моста
Max
Ну совсем то меня за лоха держать не следует .
http://www.ureader.de/message/157962.aspx
На подкид держу только проверенное уже на десятке мамок , Проц, память, БП , видюхи ( AGP + PCI) .
Проц: Celeron 2 ГГЦ , а мать должна держать минимум 2,8 ГГЦ ( с новым Биосом до 3,06 ГГЦ ) .
GaRR
--Я это делал в самом начале и потом повторял , только вот не отписался.
ДЕлалось по двум вариантам:
1. Подкладываем жесткий поролон или мягкую резину 3х3 или 4х4 см под "подопытного кролика" .
Включаем , потом давим/колышим проц.
Выключаем.
Аналогично проделываем с ЮМ и СМ.
2. Подкладываем жесткий поролон или мягкую резину под "подопытного кролика" .
ДАВИМ и только потом ВКЛЮЧАЕМ . Колышим проц .
Выключаем.
Все безрезультатно. Коды на пост карте не шелохнулись с "FF" .
Этот метод был здесь на форуме описан.
Выключаем.
Выключаем.
В это время эффективно играть РЕСЕТом, т.к. если мать сразу не стартанула - потом хоть заприжимайся... :)
Dmitry-r да там как только касаешься PW_ON сразу же в "FF" на карте вылетает.
Но попробую .
Добавлено спустя 58 минут 4 секунды:
Игры Резетом ни к чему не привели.
PW_ON включаем --Код "FF" и BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 все горят в единицах.
Выключить мамку через PW_ON невозможно , в Спикере нет характерных щелчков.
BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 даже не моргают.
РЕЗЕТ на мамке:
При замыкании RS
-- BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 уходят в НУЛЬ , т.е. не горят.
-- на 28 ноге W83697 ( LRESET#) уходит в 0,51В . Что то много для ПОРОГА НУЛЯ ? Или ?
Типичных щелчков в Спикере нет.
