By Anonymous (not verified) , 20 June 2006
Привет всем.
Имеется плата MSI MS-6580 . С кнопки PW не стартует.При замыкании
на колодке зеленого и черного провода все стартует пока не разомкнешь.Нашел неисправный транзистор Q 45 (p45n02ld) был в обрыве .Заменил.Результатов не дало.Куда дальше копать .Помогите пожалуста. Из оборудования кроме тестера больше нет ничего.
  • No HTML tags allowed.
ar-s
17 years 3 months ago
Прошу помощи у коллективного разума.Сабжевая мать вер 3.0 Не включается при замыкании повер-она.Если отключить БП от сети через несколько сек.включить, а потом замкнуть повер-он- то иногда может запуститься, но чаще всего только крутнет вентилятор на БП и все..На последующие замыкания повер-она когда БП в дежурке мать не реагирует...
Заменил мультик , Q48, проверил обвязку U11, прозвонил все транзисторы и диоды на матери,прогрел ЮМ и СМ ...
Где искать дальше? В дежурке ничего не греется...
Max
Название БП? Данные по напряжениям?
ar-s
comstars kt-450vs я им все материнки ремонтирую...Какие именно напряжения подразумеваются? на повер-оне 5v в дежурке, на rst 0v в дежурке...о,блин,а должно бы около 3 вольт....проследил -с ресета через перемычку сигнал идет на ногу микрухи с надписью ICS...что может клокер неисправен?поменять или причина в другом?
versal
В другом.... в дежурном режиме клокер не работает, да и на кнопке RST тоже обычно ничего не должно быть, ибо что сбрасывать (ресетить), если матплата ещё не включена?
ar-s
ау!братья по разуму ! и по хобби..:-) у кого похожая засада была-откликнитесь!помогите советом.../images/koloboks/help.gif
Rom
Попробуйте с другим БП.
Max
Вот, вот, тоже навороченный 510W пытался на П3 запустить, думал БП неисправен, а он видимо не хочет с малой нагрузкой работать.
ar-s
ок,как попробую-отпишусь
ar-s
17 years 1 month ago
Э.эээ..Значит так....С другим бп та же фигня...Включаю бп,корочу *повер-он*-чуть крутнут куллера,мигнет пост-карта и все..После этого выключаю бп,на матплате ставлю перемычку *clear cmos* в положение clear cmos и мать запускается! Но на пост-карте прочерки,все напряжения присутствуют,ресет проходит....Выключаю мать ,ставлю перемычку в нормальное положение-мать также запускается...и так пока не вырубить бп выключателем-после этого снова крутнет и все...
Поменял мультик ,ЮМ прогрел,менял флешку..Думал биос-пробовал перепрошить,но обращения к флоппику не происходит ....
Где искать неисправность?
NiTr0
[off]Было подобное пару раз, правда на более свежих мамках, на жефорс 6100 с МСР отдельным... При закороченном ресете - стартует при включении, при размыкании ресета - мигнет клок на пост-карте, и мамка тухнет... Списал на дохлый мост или МИО, но МИО на замену не было...[/off]
