By Anonymous (not verified) , 20 June 2006
Привет всем.
Имеется плата MSI MS-6580 . С кнопки PW не стартует.При замыкании
на колодке зеленого и черного провода все стартует пока не разомкнешь.Нашел неисправный транзистор Q 45 (p45n02ld) был в обрыве .Заменил.Результатов не дало.Куда дальше копать .Помогите пожалуста. Из оборудования кроме тестера больше нет ничего.
  • No HTML tags allowed.
Henk
18 years 4 months ago
Доброго всем времени суток.
Темку снова поднять можно?
Уж очень хочется узнать - что с msi6580 стало?
Есть такая-же проблема, да вот только деталей мертвых на ней пока не нашел, а ссылки на схемы устарели, может кто подкинет?
Henk
Для начала стоит поискать здесь.
Henk
Спасибо, уже нашел!
Она конечно помогла разобраться с цепями пуска материнки, но не в них дело, все-же мульт был мертвым (как бы я не надеялся на обратное), но помимо него еще что-то мешает ей стартануть, встает на dd, а если поиграться ресетом, то и d1 и d5 и 14 выскакивают и возможно бог знает чего еще может. Интересная задачка.
versal
Ну а БИОС прошить, сокет пропаять? Ибо
наводит на мысли об этих двух вещах.
Henk
18 years 3 months ago
БИОС прошил раньше, сокет сегодня пропаял, результат - пока холодная была стартанула 1 раз, но после игры с ресетом, прошла до последнего поста, потом снова заткнулась на dd, пробовал прижимать все что есть, ничего не дало. Проверял кондеры вокруг проца - не вздуты и ESR вроде в норме, может все-же сменить?
Кстати они обзываются Rubycon на 2200х6,3.
Алексей, с таким же успехом можно просто менять все подряд... ;)
IMHO если сокет пропаян качественно - имеет смысл обратить внимание на отвал севера..
Henk
Да уж, Дмитрий, это точно!
Но вот когда уже голова кипит - начинаешь в крайности кидаться.
Попробую пропаять север, но я его хорошо прижимал, да и по видимому с ПРОГРЕВОМ она затыкается, вот этот факт и наводит на мысли о кондерах, хотя это и транзюки могут так себя вести, недогоревшие.
Придется еще покорпеть над ней!
Henk
Пропаял север, да не просто, а пришлось снимать и ставить на место (не по собственной воле конечно).
Причиной тому было - при прогреве из под одного угла влезло пару шаров, при рассмотрении из-за прогнутости мамки мост этим углом лег на мать совсем, вот и пришлось снять. Восстановил с десяток шаров и посадил на место, ну вообще ровно и нормально, хотя конечно гарантировать не возможно на 100%.
Результат - тот-же! встает на dd, d3.
Ужо терпения на нее не хватает, отложу, покак не расколотил чем-нибудь, когда нибудь еще доберусь, когда посвободней буду.
Max
Больше похоже на некачественный пропай сокета. Надеюсь контакты в сокете были проверены в первую очередь?
Трудно проверить каждое плечо VRM по отдельности?
Henk
Посмотрю!
