By Anonymous (not verified) , 2 October 2007
Здравия желаю товарищи!
Есть материнка название которой указано в теме.
Был скачок напряжения и компьютер перестал запускаться.
процессор скорее всего работает, БСВВ звуков не издает.
Питание в норме, грешу на прошивку но увы не знаю которую загрузить...
При включении кулера вращаются и тишина :-(
только что попробовал включить и обнаружил что греется чипсет ВИА, это в норме или чтото
сгорело в маме?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 1 month ago
прошу прощения, но эту мать проще выкинуть на&#(%&(, чем чинить. Если включить поиск по форуму, то можно обнаружить, что MS-6330 и MS-6340 (микроАТХ версия первой матери) вылетали пачками, причем судя по всему из-за больного на голову ШИМ-контроллера.
Поменял на 6340 плате конденсаторы. Поставил процессор Дюрон 1300 -- не запускалась. Потом обнаружил, что ближний к процу модуль памяти на самом деле второй... Поставил в дальний от проца слот один модуль памяти -- нормально работает и гоняет мемтест. Начал ставить виндовс, после копирования файлов, материнка начала шипеть ... Всё, теперь лежит вдалеке, и ждет процессора дюрон 600, который гарантированно поддерживается... Шипение сильное и раздается из пространства между самым большим из дросселей и близлежащим конденсатором.
Root
Ну, я же сказал - ШИМ вредничает :-) вот дроссели и свистят.
