By FantomAss , 17 March 2007
Мать первой ревизии на КМ133 клокер w230h, проц дурон 700 сейчас принудительно(l3, l4,l6) установлен множитель 5Х. На матери есть разводка под перемычку и транзисторчик выставляющие 100/133мгц (0 на 26 ноге клокера), но ничего не запаяно. Запаял - на клокере 26pin низкий уровень, но система не стартует. В биосе частоту можно менять до 112, в настройках CPUCool до 120 при AGP=2/3fsp и до 166 при AGP=1/2fsp. 120мгц плата держит отлично при попытке поставить 124 и выще виснет намертво. Похоже проблемы с выставлением делителя 1/2 на АГП.
Поставить асинхронный режим шины проца и памяти 100/133 тоже не удаётся. хотя в свежем биосе опция есть. Ставишь на память 133 но ничего не меняется (память PC133 держала до 153мгц).
Как это победить чипса ведь должна поддерживать покрайней мере асинхронку с памятью.
  • No HTML tags allowed.
Хм...передо мною на стенке висит "MS-6340 VER:1" только там встроенным видео и не пахнет - на КТ133 она (причем моя просто 133 (без А и соотв без шины 133)), и даже места под разьем видео не предусмотрено.
Но даже если это не то что у меня - КМ133, если он без "А", вроде и не должен тянуть 133МГц...или КМ должен...забыл чтото я.
Root
19 years 8 months ago
RomanLV
была модификация MS-6340M с KMкой... 5-я ревизия 6340 (без букв), кстати, была уже на KM133A.
FantomAss
как победить - не знаю, но псевдосинхрон (+PCI) чипсет поддерживает... Ну, по крайней мере в нескольких своих ревизиях (если оные были)
а это зря... Вполне возможно, что там не хватает бОльшего кол-ва деталей.
См. мыло ;)
Разъёб видео как обычно запаян вместо одного из СОМ-ов, АГП тоже есть.
133Мгц шину проца поидее официально тянуть не должен - речь идёт о разгоне. Но 133Мгц на память должен держать полюбому.
Конечно из деталей небыло ещё пару резиков в обвязке транзюка но это всё поставлено. Перемыка соединяет через резюк базу и +3,3в, транзюк открывается - на коллекторе каля нуля, коллектор через 10кОм заведён на 26-ю ногу w230. Всё стандартно. Конкретно в этой цепи всё поставлено и всё отрабатывает. Ответвлений в сторону нет. Возможно где-то в другом месте не хватает деталей, но где не представляю.
Больше всё-же беспокоит "псевдосинхрон (+PCI) ". Как и чем он включается (если вообще включается) не знаю.
Такой вопрос. Эта же материнка, только пятая ревизия. С шиной 133 все нормально, выставляется перемычкой на плате. Проблема с скоростью работы памяти. В тестах (Разные версии Everest) показывает пропускную способность примерно вдвое ниже, чем для аналогичных процессоров на аналогичном чипсете, общая производительность тоже снижена (если нужно, могу привести скриншоты). Проверялось с различной памятью PC133 и разными процесорами (Duron, Athlon). В биосе нет практически никаких настроек для разгона и настройки памяти. Сейчас на этой плате установлены 2х256MB PC-133 (работает на 133МГц) и атлон 2400+ Thorton, биос последний 6.3 пропатченный. Используется встроенное видео (комп для для интернета).
Помнится, для виашных чипсетов под S370 были специальные программы и патчи, ускоряющие работу памяти. Для КМ133 не было таких программ?
NiTr0
16 years 1 month ago
Интерливинг банков в биосе имеется и включен? Что эверест по поводу интерливинга говорит?
В целом - да, грабли те же что и с с370. И драйвер (хотя правильнее было бы взять слово "драйвер" в кавычки - ибо его задача только изменить конфиг контроллера памяти) для винды, включающий интерливинг, тоже работает.
Да
Где в Эвересте это можно увидеть?
Посмотрел в CPU-Z на вкладке Memory стоит Bank Interleave 4-way. Это оно?
Забыл уточнить, драйверы виашные на чипсет установлены, в биосе выставлена латентность cl2.
Может дело в использовании встроенного видео?
Оно.
Очень даже может быть.
Подбросил карточку S3 1Мб PCI, сразу быстродействие памяти пришло в норму. Так что надо будет купить чего-нибудь простенькое под AGP.
