By ROMby Unknown , 11 July 2008
Запускается через раз. Контролирую напряжение на контакте кнопки reset после нажатия PON - в случае удачного запуска 2,7В, в случае облома 1,08В. Если при удачном запуске замкнуть reset - умирает, сажая  вход reset и PG на АТХ в 1В. Очень похоже на триггер-эффект в КМОПе.
Отслндить, куда идут дорожки на плате мне не удалось. Кто -нибудь может назвать имя жука?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 4 months ago
SC1155
asem (not verified)
SC1155
А что это? У меня серьезные подозрения на траурный марш в районе ЮМ
VT82C686
Signal Name Pin # I/O Signal Description
PWRGD#W6 I Power Good. Connected to the PWRGOOD signal on the Power Supply
PWRBTN# Y11 I Power Button. Used by the Power Management subsystem to monitor an.external system on/off button or switch. The VT82C686B performs a 200us debounce of this input if Function 4 Rx40[5] is set to 1. (3.3V only)
Попробую греть, но ((((
Rom
[off]Полагаю, уже за цвет (не говоря уже о размере) г-ну asem можно прописать пилюлю...[/off] В данном контексте, (R)Soft имел ввиду bug (причем типовой) данной модели платы...
R_Soft
В общем да, но стОит ли? ;) "Нэхай будэ... вже"
Да. Rom, благодарю за развернутое объяснение. Действительно, это так. Т.к. автор (впрочем как и всегда) не захотел делиться более подробной информацией по диагностике... то пришлось выдать то, что первое приходит на ум. Если серьезно, то... Обхожу стороной эти модели матплат, чего желаю и клиентам.
[off]Если в соседней теме автор пишет, что KM266 - старая плата, то что уже говорить о КТ133/КМ133. :)[/off]
