By ROMby Unknown , 24 December 2006
Нужна замена APL1084. Даташит читал, 5 А регулируемый стабилизатор. В магазинах спрашивал APL1084, все говорят что нету, но может надо было спрашивать LT1084. У меня довольно много всяких прайсов с эл.комплектующими , но в них стабилизатор LT1084 встречается только в корпусах TO-220 или TO-3P. У APL1084 в моем случае корпус TO-252.
Подскажите доступную замену.
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 11 months ago
Дигичип говорит:
Possible equivalence(s) found for: APL1084
APL1084-33F -> AME1084DCBT
APL1084-33G -> AME1084DCDT
APL1084-F -> AME1084ACBT
APL1084-G -> AME1084ACDT
Дык эта, при помощи напильника, кусачков и плоскогупцев TO-220 очень даже легко превращяется в TO-252 ;)
spectre, врете, батенька, ох врете! Размерчики-то разные, не путайте с TO-263... Вам еще и по корпусам букварь читать надо... :)
2 Автор:
Почти на каждой более-менее современной матери что-нить подобное есть, типа 1083 - 1085, 1117, LX8383 - LX8385. Только не забывайте, некоторые из них бывают на фиксированное выходное напряжение :)
Anonymous (not verified)
2 ALL Вы хотите сказать, что не приходилось менять этот стабилизатор на что-то аналогичное покупное. Жаль. Нет пока таких доноров
ivp
2 Igorm1977
Честно сказать, все 108х меняю с трупиков, не обращая внимания на предшествующие буквы - проблем ни разу не было...
Если же вариантов нет, тогда только один совет - отложите в долгий ящик, мало ли, то ли шах умрет, то ли ишак сдохнет (в смысле, или найдется донор для этой матери, или объявится такой труп, для которого оную мать не жалко на болтики пустить)...
Igorm1977, Если уж такая проблема с комплектухой, поставьте ТО-220 стоймя на Г-образную облуженную пластину соотв. размеров. Короткую сторону припаиваете к матери, к длинной стороне припаиваете сам корпус ТО-220, ноги по нужным местам. Конструкция хороша в плане мех. жесткости, но требует места. Еще в моей практике был опыт превращения ТО220 в ТО263 и установка его в горизонтальном положении на облуженную стойку высотой 3-5 мм. Встречал ТО263, обточенный почти до размеров ТО252, но это крайне не рекомендуется, теряется надежность элемента.
В позицию VR3 на этой плате я, как бы ни старался, опиленный стабилизатор не всуну. Он будет мешать радиатору проца или его защелке. Но… На плате есть еще 1 APL1084 в позиции VR5 и если их поменять местами, то все получится! Возле VR5 места хватит. ОК, если ничего лучшего не предложите и сам не найду, то испытаю этот вариант.
gda98
любой линейный стабилизатор 1084 подходящий по размеру (типу корпуса) это же как два пальца обАсфальт :)
ead (not verified)
15 years 7 months ago
APL1084 можно заменить на отечественный КР142ЕН22 только корпус другой
