By AcidBurn , 28 December 2007
Итак, начну с истории....
Решил собрать комп для мелких задач (типа сбора данных с ком порта) из того что было. Нашел S370 Mendochino 366Мгц, мать MS-6163 Pro, переходник Slot 1-Socket 370, Память 66 и 33. Собрал все это, завелось. Поставил ХР, комп на отрез отказался после установки выключаться, вернее просто "забывал" выключать БП. Соответственно для БИОС он был включен, т.к. не реагировал на попытки его включать. Я решил что проще переставить винду и дальше ковырять, и вот тут то меня и ждал облом. Винда скопировала себя на хард, перезагрузилась и стало что то делать. Моник ушел в стендбай и все, комп вроде работает, но отсутствует видео сигнал. Выключил и......все. Включаться он отказался. Вернее пару раз включился, но без видео и все. На материнке обнаружилась вздувшаяся емкость рядом с батарейкой, поменял, эффекта - 0. Немного придавил биос на случай если он вдруг не контачит со своей кроваткой. На импровизированном индикаторе горит что нет памяти. Если тыкать 33 то ее нет вообще, если 66 то горит что тест памяти дает длинный и три коротких пика и потом пищит как пульс. Пропаял уже все подозрительные элементы на плате. Ничего.... Незнаю что искать дальше. На плате ничего не греется.
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Память 66 и 33
Может быть PC133?
Diagnostic LEDs?
Где результаты измерения напряжений питания, которые вырабатываются стабилизаторами на плате?
Метод замены комплектующих пробовали?
P.S. Сплошной текст трудночитаем.
Ага, они самые :)
Сорри, очепятался :) Одня планка 66, вторая 100/133. Комплектующие менял. Бестолку.
Я мамы раньше не особо ремонтировал. Какие именно стабилизаторы?(Кое какие напруги я померил, вроде все ок)
Перенес в Песочницу.
Какие именно, на что меняли?
Огласите пожалуйста.
Пока интересует стабилизатор питания памяти.
С какой видеокартой работаете?
Рекомендую почитать это и это.
Проц: Менялся на Celeron 333/66 Slot 1 - то же
Память: Менялась местами и ставил другие планки - то же
Видео: Стоит - GeForce2 MX440, AGP менял на CirrusLogic PCI - то же
P.S. Компоненты на которые менял - 100% рабочие, оба проца то же. Специально потом проверил на другой машине.
Я нашел только три стабилизатора LX8384(DDPak) на всю плату, их и приведу :)
VR1 - между процем и памятью, ближе к верху платы. Вход - 3.45, выход - 1.5
VR2 - Между батареей и IDE Вход - 4.93, Выход 3.34
VR3 - Слева от проца, ближе к портам ввода/вывода. Вход - 5.14, Выход - 2.5
Rom
Кондеры там почти все менять надо, которые на 1000мкф.
По поводу стабилизаторов - не пробовали прозвонить выход стабилизатора на 6 вывод SDRAM DIMM? Для питания устройств не всегда используются интегральные стабилизаторы. Могут использоваться силовые транзисторы с соответствующей схемой управления (это для справки).
По поводу конденсаторов - согласен с Rom'ом, профилактику делать надо.
Неуспел померять напругу на 6 выводе. Она теперь включается на секуеду и тут же вырубается.
После каких действий возникла такая ситуация?
Собственно при измерении. Встал на экран вокруг отверстия, он земля. Плата вырубилась. Сейчас включается но только мин. через 10. На 6 ноге 3.45 вольта. Питание памяти в норме. Я думаю начала она вырубаться потому что я навел видимо что то или микротрещина где то. Вот после этого. Включится крутанет вентилем и вырубается  Да, Diagnostic LEDs висят теперь на первичной инициализации( когда плата всетаки соизволяет не вырубаться через секунду после включения).Периодами все 0.Типа проблема с процем. Пошевелишь проц в слоте едет дальше, но до инициализации теперь. Слот пропаял на всякий случай......Может это с СМ проблеммы? Или трещина?
Измерение чего?
Второй щуп на чем стоял?
