By steslia , 10 March 2008
Привет всем. Имею материнку формата МИКРО АТХ на SIS630 (GfXcel PC133). В PGA370 вставлен Р3 копермайн 733. Мать в отличном состоянии. Нигде нет следов перегрева, все электролиты имеют прекрасный внешний вид. Блок питания AOpen FSP200-60SAV, корпусной. Напряжения выдаёт все и нормального качества.(блок питания подставлял на время Zalman 350W). Пульсаций по питанию не обнаружено. С1-67 кажет все ровно... Мамка вероятнее всего фирмы Pc Chips M756LRT+ V 3.3. В крайнем случае очень похожа на то, что я увидел в мануале скачанном с сайта PcChips.
Суть проблемы в следующем. Машина НОРМАЛЬНО работает только на пониженом значении FSB. Насколько я правильно помню, 750 копермайн имеет множитель 5,5 (залочен) и свои 733 выдает на шине 166. Ну вот. В этой мамке он работает только на 66. На 100 заводится, и винда грузится, но видеокарточка (SiS630) сильно искажает изображение. Наблюдается муар (мерцание в виде сетки). Возможны зависания... На 166 POST проходит но тем дело и заканчивается. ХР кажет синий экран с указанием ошибки. Память и проц работает на 166 стабильно на другой мамке. Есть подозрение в заниженном питании чипсета. Не знаю, где смотреть...
Подскажите , что можно предпринять.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
С цифрами не напутали :)?
GfXcel PC133 - довольно обширное название. Вы уверены, что именно это M756LRT+ V 3.3?
А производителя этих чудесных конденсаторов не хотите ли озвучить?
Rom
Ни на 166, ни на 133-ей шине P3-750 работать не должен- его родная частота -100. А то, что у вас при этом артефакты, говорит тока о возможных проблемах с памятью или, как уже написал maco, с питанием , например...
С цифрами не напутали?
Видно много пива выпито... Бес попутал. Мои извинения!!.. По тексту везде 166 меняем на 133. А 750 - 733. Даже не знаю, с чего я это 166 МГц влепил... :(
Этот проц и память (2Х 128 PC133 NCP SDRAM) Прекрасно работает на шине 133 на другой материнке.
100% уверенности нет. Но в скачанном доке с PcChips расположение элементов, джамперов и портов ввода/вывода Очень совпадает с M756LRT+ V 3.3.
Электролиты в плате применены фирмы G-Luxon зеленого (1500Х6,3; 3300Х6,3) и черного (все остальные ёмкостью поменьше) цвета. Еще, между PGA370 и RAM на мамке было два пустых места под электролиты. Я туда поставил 3300Х6,3 CapXon 105 градусные. Они погоду в лучшую сторону не изменили :(
"370 Coppermine Intel Pentium III EB (FC-PGA/FC-PGA II) 16+16/256 KB 133 MHz 533 - 1133 MHz" это спецификация Интел.
На самом процессоре имею надпись:
pentium!!!
733/256/133/1.7V
И опять же, в другой мамке он работает без проблем на 133 МГц.
Спасибо!!!
73!
G-Luxon'ы желательно менять сразу.
Вопрос поконкретней. Нет ли даташита на SiS630 ?? Очень интересно какие напруги к нему должны идти... Мож занижено что?
Хотя не совсем представляю, как таковые можно померять, когда корпус BGA/images/smiles/eusa_think.gif
Внешние фильтрующие конденсаторы еще никто не отменял :).
Беспорно... Но вот на каких, и что должно быть??? Да и какие напруги нужны для SiS 630. Запарился аж, гугль ничего не находит...
Конденсаторы поменял, 6 шт, те которые побольше.... На всякий случай. Ёмкость у них не занижена, ESR померять не чем, может и повышен. Замена ни к чему не привела. На 100 работает плохо, на 133 - никак.
Оффтоп - порекомендуйте мать МИКРО АТХ (уж больно корпус классный) под мой проц PGA370 РIII Coppermine , а то видать с этой толку не будет. 750 МГцовый проц на 366 использовать, ни-в какие ворота не лезет.
versal
Если не изменяет память, питание для SiS 630 - 1.9В. Посмотрите, кто формирует питание чипсета? Не обязательно это будет полевой транзистор, может быть и биполярный. Конденсаторы G-luxon настоятельно рекомендую поменять, особенно в непосредственной близости от чипсета и памяти.
А может и интегральный линейный стабилизатор... Не редкость для таких плат...
Однозначно мать на выброс. Её видео не поддерживает 1440Х900. Кирдык. Чего-ж я раньше не попробовал, только времени кучу угробил.
Спасибо всем.
73!
Тему можно закрывать.
