By Anonymous (not verified) , 14 March 2005
На пост индикаторе выскакивает bo (bios Phoenix)
Куда дальше копать ?
  • No HTML tags allowed.
Может do? - память не может найти, см питание (кажется в левом верхнем углу полевичок, если внизу разъемы, сверху находятся слоты памяти), неисправность стандартная.
ivp
21 years 8 months ago
Z80
Я извиняюсь, конечно, но (поскольку Вы новичок на конференции, без обид) хотелось бы уточнить, _какой_именно_ Phoenix? Их на нынешний момент минимум два - Phoenix Award (бывш. просто Award), и "чистый" Phoenix, и у обоих значения POST-кодов разные... :roll:
Z80
Z80
По-моему он ближе к award т.к память начинает тестить с кодом С1
потоv быстро что-то пролетает и выскакивает b0 (сорри за неточность в первом письме)
Открываем букварь по пост-кодам ищем коды нужного нам биоса - читаем:
b0-генерируется сообщение "Press F1 to resume or F2 to enter setup".
Если кина нет, то проверяем работу видяхи.
Что-то мне подсказывает, что букварю верить в данном случае не стоит. ;) Да и в описании на Award Bios 6.0 про указанный код говорится следуещее:
B0 Spurious If interrupt occurs in protected mode.
Идет сразу за кодами Сх. Я стопроцентно уже не помню, но сдается мне что видел я этот код, когда на одной из плат сдох мой горячо любимый AMP3055 в питании памяти......
Перешить биос тогда первым делом, процентов на 90 поможет, при условии, конечно, что комплектуха жива. :mrgreen:
Предварительное измерение питания памяти не отменяется.
Попробуй с пси видео загрузиться.
Z80
Сегодня поборол наконец сабж - руки дошли !
Все дело было в непропае двух apm3055L кондюка 1000х6.3 и микрухи w83301r ! Кстати Олл не подскажет что эта микруха делает !
Биос перешивать не пришлось ! Спасибо всем ответившим !
Root
W83301R - "Winbond ACPI-STR Controller"
APM3055 -"N-Channel Enhancement Mode MOSFET"
Энто из гугля леХко находится :)
