By Anonymous (not verified) , 2 November 2007
   Пришла в ремонт после неправильной установки проца в сокет.Были погнуты ножки.Теперь при включении на POST "00" ,Reset не снимается.Выяснил,что нет питания на проц. При внешнем осмотре обнаружил пробитый SMD транзистор.Стоит между клокером и процем около Q16.На корпусе-дырка. Надпись на корпусе вроде "12W".По всем таблицам SMD такого не нашел. Подскажите,кто знает параметры или аналог???
  • No HTML tags allowed.
Рекомендация - указывайте корпус элемента.
Корпус : SOT23
По маркировке "12W" ничего не нашел. Может быть маркировка "2W"? Тогда это похоже на FMMT3905 - pnp 40V 200mA или MMBT8599 - pnp 80V 500mA
Выводы:
_к_ |___| б э
Попробуйте проанализировать схему
12w обычный полевик n-канал
А вообще осмотрите плату- на ней еще есть обычно элементы с той же маркировкой.
Прозвоните и все поймете сами
Спасибо за помощь.Транзистор 12W заменил на аналогичный с другого места  этой платы (там поставил полевик 702).Теперь при включении Reset проходит,но POST стоит в "00".Питание на проц появилось=1,53в ( ATHLON-64 2800+).Питания на память-есть,на мосты есть,Клок-есть.Прошивку заменил.А воз и ныне там...Может сокет 754  не контачит???
На аналогичной плате в этом месте стоит P3055LD от NIKOS.
Lunadron
30 мая 2008
IIK
19 years ago
"Может сокет 754  не контачит???" По крайней мере, у 478 после кривоногости такое сплошь и рядом. Сними крышку и внимательно смотри ламели. Правда, править их...
Beser4 (not verified)
16 years 3 months ago
Скорее всего это диодная сборка.
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/c/cmszda_c.pdf
посмотри тут.
ololonya (not verified)
14 years 11 months ago
2N7002. в msi u100 стоят именно они, маркировка 12W горизонтально 38 вертикально корпус sot23
