By ROMby Unknown , 2 June 2007
На MB Aopen AX4B-533 потекли конденсаторы (ТС7+ТС11)- 2200мкф/16в. Вымыл, высушил место подтека, заменил на новые. Материнка включается (стартует), в БИОС входишь, определяет HDD+CDROM, но грузится отказывается...черный экран...и тишина..
Подскажите..с чего..начать...
Спасибо...
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
Если это поможет, то самый простой способ, перешить БИОС материнки... но если не помогло, то причин такой неисправности может быть Великое Множество....
Попробуйте начать с предистории матплаты.... Что? Где? Когда? Почему?
Выкладываем соотв. информацию что на что меняли....
Какая диагностика была проведена? CMOS чистили?...
Если не понятно, то изучаем
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Плюс, для тех, кто не в курсе
рекомендуется к прочтению
База знаний по ремонту матплат.
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания..
Вылетели 2 конденсатора - напишите, какие были и какие поставили! Если есть такие же в той же цепи - менять! И вообще, отпишитесь, какие конденсаторы стоят от 470 мкФ на плате, их там всего несколько разных.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
На материнке заменил два электролита 2200мкф/16в на аналогичные(новые), в цепи и на материнке таких больше нет...
Есть три светодиода D2(светится постоянно-1,72В), расположен возле MIO; D14(мигает-0,6-1,72В), расположен возле разъемов FDD, IDE;
D9(не светится -0в), расположен над AGP, возле разъема питания АТХ 20pin.
С кнопки Power включается/выключается(в стенбае на кнопке - 5,04в/при включении - 5,04в), кнопка Reset (в стенбае на кнопке - 0,0в/ при включение - 3,35в). Напряжение Vcore-1.53в(cpu-p4).
Без памяти, без видеокарты - пищит..В БИОС заходит, все определят, загружается-тестит память, накопители...следующий экран загрузки не грузится ни фллопа, ни сидюка, ни жесткого диска...
Заранее...спасибо...
Какие конденсаторы - имеется в виуд ПОЛНОСТЬЮ, включая производителя. Если не видать производителя - опишите, что на нем написано!
Конденсаторы фирмы Leton(или Lelon) маркировка L210(M) RXA 105гр.Ц
BIOS уже перешит?
R_Soft
Эти электролиты значатся в "Black-list конденсаторов". К сожалению... поэтому меняйте снова, только в этот раз на что-то более приличное из этого списка. Не обязательно искать новые, можно выпаять с нерабочей платы, но и проверить "на пухлость" не помешает ( а то были уже случаи пухлых ничиконов ;) ). Без труда можно найти Rubycon, Nippon, Sanyo.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ах да... забыл спросить. БИОС уже перешит? ;)
Не правильно сформулировал....Leton(стояли и потекли) я заменил на Capxon...
к сожалению с флоппа не стартует...и с накопителей тоже....
БИОС не в сокете....припаен на "маме"...
Думаю...придется выпаевать...содить на сокет...прошивать на другой "маме"....
Для начала где-то в биосе Reset configuration data или Force Update ESCD - ENABLED, сохранить, выйти.
Спасибо...попробую...в БИОСЕ...посмотреть...и настроить...
