By ЛО , 12 November 2007
MB Albatron PX865PE;сокет mpga478b;ю_мост FW82801EB(u18;генератор ICS 952603DF (u15), мульти W83627HF-AW (U12).
После включения горит светодиодный индикатор, не стартует. Вкл - выкл БП с матери осуществляется. Звуковых сигналов нет, теплится сам проц, а вот Q5 APL1087 изрядно греется. На ее вход подается 5в sb, а на выходе напряжение до вкл 2,5, а после вкл 1,68в. На проц идет номинальное напряжение. Не нашел описание RT9203 (u14) ; она управляет парой полевиков (Q31, Q33) ; преобразователь из 5в в 2,5в., а также еще одним транзистором; Q32 в корпусе TO252 с маркировкой C5706. У этого биполярника пробит б-э. Исходя из обсуждений на форуме и схемы на Albatron 865PE PRO этот Q32 может быть полевым. Поставил 15n03. Больше никаких изменений не делал. Мать завелась, нормально работает. Буду тестить. ТранзисторQ32 и диод D22 слегка греются.
Может у кого есть оригинальный даташит на RT9203 для общего развития.
  • No HTML tags allowed.
Найдено у китайцев
спасибо, Pavel, почитал, написано что можно. Все работает замечательно!
Unknown BIOS (not verified)
17 years 1 month ago
Спасибо. Поставил 15n03. Немного греется и транзистор вновьвпаянный и диод D22. Повесил радиаторы на оба. Еще греются эл. кондеры стоящие рядом с диодом D22. Завтра еще попробую в параллель кондерам повесить керамику. ( осцила нету под рукой :( мож там генерит по высокой).
as91
подскажите где стоит этот транзистор Q32, и за что отвечает, а то у меня похожая проблема https://rom.by/forum/pm845gl1-533#comment-193041
Erstmann (not verified)
2SC5706. Недалеко от ЮМ, его же и запитывает.
А его ( Q32 ) питает Q33. У меня замена Q32 ничего не дала, а после замены Q33 плата стартовала. Поставил оба транзистора 3055. Советую менять сразу оба Q32 и Q33.
16 years 11 months ago
shandr24, конечно, для данной платы указанная замена проходит.
Но я не советовал бы бездумно впредь менять биполярные транзисторы на полевые, и наоборот.
Serzh
15 years 11 months ago
Там что биполярник 5706, что полевик - оба не слабо греются..
lezyo
А какие кондёры то стоят может менять надо ,а греться они не должны покрайней мере сильно хотябы проверить на утечку.
Favorite6233 (not verified)
10 years 1 month ago
Спасибо, помогло. Поменял этот самый Q32 на полевик. Симптомы изначально были следующие: мать стартовала, но при загрузке системы висла напрочь. После Reset-a иногда оживала, иногда нет. Потом вообще перестала стартовать. Выпаял этот Q32, прозвонил тестером - всё в норме. Впаял обратно - завелась. Но, как оказалось, пока он холодный, напряжение на эмиттере 1.8 вольта, как только нагревается, то падает до 1.5, потом 1.2, ну и всё виснет. Поставил полевик FQB60N03L. Какой первый под руку попался, тот и поставил. И всё завелось. И напряжение держит нормально. Температура у него: 65 градусов, как и у диода рядом. По параметрам родной биполярник вообще слабенький: 5A и 7.5А в импульсе.
