By ROMby Unknown , 19 November 2005
Питание на память нормальное а на проц неправильное . при этом греется Q3 (1117s от Fairchild), греется сильно. Кондеры менял, не помогло!
  • No HTML tags allowed.
Глянь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8963, тот же зверь.
Anonymous (not verified)
21 years ago
PDF я уже читал... что-то не помогло, и на входе и на выходе есть напряжение
меняй его. скорее всего мертвый...
LKA
21 years ago
Что-то мне подсказывает, что настолько маломощный стабилизатор не может быть формирователем напряжения на проц... Все таки сокет370, и815б...
А вот на южник - вполне (или север, но сильно врядли).
Другими словами, предполагаю, что он питает коротыш (так как греется), из-за чего залип резет и не запускается шим проца...
Из рекомендаций - проверить все смд-кондеры, что стоят _за_ 1117 на коротыш, иначе это коротит мс, для которой оно формирует питание...
