By Anonymous (not verified) , 27 April 2007
MB-815EPT, вроде как внешне EPOX 3PTA, только лак другой.
Нет запуска. На панели reset - 0, на pw_sw - 5.10В.
При принудительном запуске на reset - 3.09В, на А15, мультике, хабе - 0.014В. После корочения reset на них происходит падение до 0.007В и восстанавливается до 0.014В, именно после снятия закоротки. На SDRAM просажено питание до 2.74В и 1.36В.
Электролиты перепаял первым делом. Передул мультик. Поменял мосфет на питание памяти. Даже NAND Schmitt trigger (74HC132D) поменял, т.к. точно не смог вызвонить, куда уходят дорожки через переходные отверстия, но где-то рядом с ней, и смд мосфеты SN7002 ...
Может кто подскажет, что я еще упустил ? Или куском схемы поделится ?
  • No HTML tags allowed.
Я так понял мать не включается из дежурки, а принудительно запустил закорачиванием на землю провода БП. Если так, то у тебя совсем не обязательно должно быть нормальное напряжение на памяти и не только памяти.
Позавчера запустил ABIT на 815 (название не помню). Тоже не запускалась, поменял часовой кварц и всё пошло.
Смотри сначала мультик, часовой кварц, дежурные питания, сорванные smd-шки.
Kamen
19 years 7 months ago
Да, из дежурки не включается. Дежурные напряжения есть все. Как говорил, мультик уже перепаивал, смд-шек нет сорванных, под лупой уже несколько раз просмотрел. А вот про кварц - совсем упустил из виду :(
Спасибо, проверю.
Добавлено
Нет, кварци все генерят, осциллом пощупал :(
На клокер RTM560-25 где можно глянуть хотя бы назначение выводов ?
Kamen
Serge
Спасибо !
Думаю стоит для начала разобраться с запуском питальника.
Если не ошибаюсь, клокер и следовательно кварц на 14,3 в дежурке работать не должны и без них мать должна запускать БП.
Я бы в первую очередь посмотрел что должно садить на землю PW-ON блока питания, доходит ли до мультика сигнал с кнопки PW-SW, внимательно обнюхал южник, перебрал несколько блоков питания, всё-же заменил ЧАСОВОЙ кварц на всяк случай и даже заменил бы батарейку.
Для уверенности все действия без проца, памяти и прочих плат.
Kamen
19 years 6 months ago
FantomAss
Спасибо за помощь и извиняюсь, не было времени заниматься сим девайсом :)
PS-ON напрямую от АТХ разъема приходит на мультик, сигнал с кнопки PW_SW на мультике отрабатывается, кварц часовой перепаял, хотя и прежний генерил.
Южник "обнюхал", сомнения только по 1,8В. У меня 1,9 цифровым китайским мультиметром.
Всё, заказал POST-карту, буду ждать, когда приедет ....
Добавлено
PS: Вот же блин :oops:
делов то было, резюк на 10К на ногу RSMRST на мультике в "обрыве" оказался ! Проверял же несколько раза, вроде бы !!!
Всё ! Всем спасибо за помощь ! :)
Мои поздравления!
Вечно с этой мелочёвкой гемора вагон
знать бы как её отлавливать, эту мелочевку. Все ж не перепаяешь .... :(
