By ROMby Unknown , 23 April 2006
Здравствуйте! =)
Вобщем данный хард MAXTOR 6Y120L0 при работе щёлкает...
БИОС его видит "через раз"...
Что это может быть? И Тяжело-ли это починить?
..спасибо.. ))
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
В загрузочной области, т.е. в начале харда плохие сектора ( BAD ), или проблема с головкой.
Первое проверяется программой MHDD или Victoriya. Второе тоже возможно ими же проверить.
Запускаешь прогу и включаешь тест поверхности, там и увидишь все.
Если будут "X", то запусти erase, просле этого снова тест. Результат увидишь сам.
Данные умрут
Данные умрут
Благодарю. завтра попробую... )
И вот ещё забыл сказать
1. хард очень сильно греется (и грелся изначально)
2. Щёлкать и тупить он начал довольно давно... но раньше включал комп, он щёлкнет 3-5 раз, биос его долго определял... и всё ок запускается...., а иногда и вообще без проблем запускался.
Потом это стало происходить всё чаще, и чаще...
А щас вот если дай бог запустится, форматну его, а при установке винды постоянно выскакивают ерроры...
gold55
голова скорее всего деградирует.
Кароч, запустил MHDD, сначала scan, он нашёл 14 х секторов. Пишу Erase и указываю диапазон секторов в котором он нашёл х
Доходит до первого Х и пишет чё-то типа broken device и типа продолжение не возможно.
ребут.
пишу makebad и опять этот диапазон секторов, чё-то долго делал, написал типа завершено. теперь при сканировании у меня по всей поверхности одни "!!!!!!"
erase делать вообще не хочет.
Мож его просто выкинуть проще будет?
Kamen
Почистить контакты на плате, потом G-лист не мешало бы посмотреть и вообще всю SA проверить. Потом уже делать выводы - голова, коммутатор или просто бэды.
эта команда для того, чтобы нормальные блоки "сделать" бэдами :)
alier
Контакты не причём.
Транслятор скорее всего слител.
Возможно дырка на боковой поверхности корпуса закрывающей доступ во внутрь гермоблока.
Ремонт дома невозможен и малоцелисообразен в общем.
Посмотри на наклейку на винте (на крышке), возможно она на нём не одна, если так загляни кем он был раньше.
А типа если его разгерметизировать, то всё? хана?
MmM
В гугль.
В гугль.
Чё гугль? =)) Ты про чё? )
Tomset
http://www.google.com.ru/
