By ROMby Unknown , 18 July 2005
Привет всем.
После долгих попыток восстановить глючащий (write error count = 1 в SMARTe, винда часто трапалась, причем так, что переставять приходилось) Maxtor 5T040H4, завалил его lowlevel format'ом от программки HDDSPEED (maxblast'ом не догадался).
Сейчас винт определяется нормально, но ни одна программка с ним ничего не может сделать (а maxblast еще при загрузке вываливается).
Ошибка ессно Bad address mark.
Вопрос такой: можно ли сделать ещё хоть что-нибудь ? (или не терять времени и купить новый)
  • No HTML tags allowed.
Redrum
21 years 4 months ago
Он чё, ещё и НЕ нормально определялся?
А что MHDD говорит? Попробуй ERASE-ом по всей поляне...
Anonymous (not verified)
Нет, раньше все было ок, просто write error бывали (думаю так из за счетчика, визуально комп зависал/перегружался) и после них detecting primary disk failed. Помогало только выключение компа (с передышкой).
Программки ваши (популярные на этом форуме) еще не запускал... Только вот накачал, попробую - скажу.
Вот что показывает MHDD:
ID:
[code:1]Maxtor 5T040H4 LBA:80,043,264 BIOS
SN:T4HJ5FGC FW:TAH71DP0 CACHE:2048KB
Supports: HPA AAM DLMC LBA MS16 DMA (UDMA5,MWDMA2)
SMART: Enabled
Size = 39083MB
MHDD>ID
SN:T4HJ5FGC FW:TAH71DP0 CACHE:2048KB Size = 39083MB [/code:1]
SMART:
[code:1]HDD: Maxtor 5T040H4; FW: TAH71DP0; SN: TAH71DP0
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 253 252 32
Att # 3 : Spin up time : 207 203 14489
Att # 4 : Number of spin-up times : 252 252 3135
Att # 5 : Reallocated sectors count : 253 230 0
Att # 6 : Read channel margin : 253 253 0
Att # 7 : Seek error rate : 253 249 1
Att # 8 : Seek time performance : 253 246 32919
Att # 9 : Power-on time : 250 250 7458
Att # 10 : Spin-up retries : 253 249 0
Att # 11 : Calibration retries : 253 252 0
Att # 12 : Start/stop count : 248 248 2264
Att # 96 : Unknown : 253 253 0
Att # 97 : Unknown : 253 253 0
Att # 98 : Unknown : 253 253 0
Att # 99 : Unknown : 253 253 0
Att # 100 : Unknown : 253 253 0
Att # 101 : Unknown : 253 253 0
Att # 196 : Reallocate event count : 253 253 0
Att # 197 : Current pending sectors : 253 194 0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 253 253 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 198 196 3
Att # 200 : Write error rate : 1 1 1928
Att # 201 : Unknown : 253 252 11
Att # 202 : Unknown : 242 242 12
Att # 203 : Unknown : 253 252 42
Att # 204 : Unknown : 253 252 0
Att # 205 : Unknown : 253 252 0
Att # 207 : Unknown : 253 251 0
Att # 208 : Unknown : 253 252 0
Att # 209 : Unknown : 253 253 0 [/code:1]
CX:
[code:1]Init drive: Done
Seek&Read Test.
Press to finish...
Start: 12:33:45
Average Access Time:
Read error
Maximum: 0.00
ERROR: Seek Test FAILED!
Stopping drive...
Done: 12:33:46
[/code:1]
SCAN: (часть, но так весь винт)
[code:1]
AVG [ 6566 kb/s]
Maxtor 5T040H4 LBA:80,043,264 BIOS ACT [ 7082 kb/s]
SN:T4HJ5FGC FW:TAH71DP0 CACHE:2048KB Size = 39083MB ░ <3ms :
Init drive: Done ▒ <10ms :
▓ <50ms :
Scan... █ <150ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! █ <500ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! █ >500ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? TIME :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! x UNC :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ABRT : 565
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S IDNF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A AMNF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 T0NF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * BBK :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ 0.2% ] [ 0.2% ]
Error: 142545
Last scanned LBA: 144329 Error: 142800
Error: 143310
Error: 143565
Error: 143820 [/code:1]
Есть еще результаты из программки VCR333, но они по большей части совпадают с этими. SCAN в любом режиме показывает ABRT (не завис. от REMAP, WRITE и тд)
Что скажете ?
MmM
странно ... на залочившийся не похож ... а ведет себя также :( ... служебку бы глянуть ... дак тебе наверное нечем?
Если она глядиться программными средствами, то почему нет ?
(смутное подозрение, что не все так просто :) )
Скажите, мог я его завалить тем, так называемым lowlevel форматом ?
"Залочившийся" - это имеет отношение к паролям, которые можно снимать\устанавливать в MHDD ?
MmM
kav
(смутное подозрение, что не все так просто )
Все в конце концов смотрится программныыми методами ... но не важно. проехали.
Дело в том, что для современных накопителей как такового Low level format не существует(этим термином что только не обзовут), так что тяжело сказать, что вы такое с ним сделали. ... но если винт работал отлично, потом вы сделали llf и он сломался, то это повод задуматься... хотя как я понял, все было не совсем так.
Нет. В данном случае имелось ввиду состояние накопителя, когда он понимает, что с ним что-то не так и отказывается работать совсем, чтобы пользователь(точнее ремонтник) мог бы восстановить данные, а не пилил бы его до конца(IMHO).
llf был от программки HDDSPEED21.
Судя по исходникам, он вызывает биосовскую ф-ию 5h прерывания 13h.
для каждого трэка вот так:
mov dl,Drive
mov dh,Head
mov cx,Track
xchg cl,ch
shl cl,6
add cl,1
les bx,Buffer
mov ah,05h
int 13h
jnc @1
mov Stat,ah
вот...
MmM
ну ... тогда ничего страшного он сделать не мог 100%
вопрос ... mhdd в таком красивом виде винт показывает целиком ??? или не смотрели?
Все 40 гигов я не выждал конечно, но я стрелочками мег по 500 пропрыгал до конца. Всё было одинаково.
И еще. MHDD зависает на SCAN'е с REMAP'ом. На первом же '!'.
Даже ctrl-alt-del не помогает.
Redrum
To kav:
Есть подозрение на завал транслятора....
Ерайз в MHDD пробовал?
Скачай PowerMax и попробуй заново им отформатить.
Всё IMHO... :(
