By RK , 24 November 2007
Здраствуйте , дайте пожалуйста ссылку где скачать лоадер служебки к этой модели винта,
валяется пять штук с одной проблемой. Интересная ситуация,
при запуске на ПК на базе атлоне 3500+ , МВ ASUS K8N проходит
инициализацию в биосе, и пытается считать данные ,
дальше не грузится на экране мигает курсор . При использовании(запуске с CDROM) сервисных
программ не видится в MHDD , maxtor , HDD regenerator,но видится в утилите для Seagate.
При запуске на ПК на базе GA-848P-G после инициализации в БИОС ругается :
Primary hard disk -fail. Все сервисные проги видят диск, MHDD выдает:ERR;DRSC;DRDY;HPA;
ABRT(и кучу восклиц. знаков.) , HDD regenerator находит БЭДы но не восстанавливает.
Как поднять харды? Можно ли в случае наличия БЭДов на 0-й дорожке переориентировать ее
на дорожку дальше от центра блина и таким образом обойти поврежденные сектора?
  • No HTML tags allowed.
Гость0000000001 (not verified)
19 years ago
...HDD regenerator находит БЭДы но не восстанавливает
Это круто! А в документоации к HDDRegenerator не написано, что ее можно применять только исправном накопителе? Нет? Странно.
А, по словам разработчика, HDDRegenerator сколько винтов починил? Уже наверное целый океан.
HDD Regenerator не чинит винты!!!!! Выкинь и забудь.
Читать про HDD Degenerator
http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm
RK
19 years ago
Я не отмечал, что "HDDRegenerator чинит винты", возможно он хитро скрывает БЭДы(заносит их в таблицу дефектов).
Я знаю, что как-никак, но данная программа только у нас "восстановила" с десяток хардов с бэдами, вплоть до тех, что стучали, или конкретно зависали, (позволила , если хотите, работать с данными дисками HDD, и даже считать если не все, то большую часть данных с поврежденных хардов). В случаях когда , как говорится терять нечего , есть смысл попробовать восстановить HDD с помощью подобных программ. Кстати диски восстановленые данной прогой, либо отказались определяться или работать в программах NDD, VICTORIA, и фирменных сервисных программах , либо не помечались сбойные участки.
По поводу Максторов нарыл пару прог , в том числе hfr2.0floppysetup попробую восстановить прошивку, нарыл в статье http://otchavo.net/index.php?page=017&r=art.
О результатах отпишу....
После этого :
читать тему я перестал :)
З.Ы. Афтору лучше мануальчеги и виктории и Mhdd почитать...
RK
19 years ago
Восстановил с помощью проги hfr2.0floppysetup, после этого просканен MHDD- БЭДов не обнаружено . Конечно существуют некоторые случаи в которых винт убивается той или иной прогой, и что теперь отказаться от использования? Развитие- умение учиться на ошибках...
Читал что слет прошивки обусловлен "перегревом блинов винта", как этого избежать , повесить кулер?
to
Дарт Вейдер
Обьясните пожалуйста ,сударь, почему "Виктория" наотрез отказалась помечать БЭДы , на сороковке ST340016A(данный диск падал неоднократно). Установка диска в системник приводила к немедленному зависанию.Был "восстановлен" указанной выше прогой.
Сейчас на нем стоит система ХР , на которой я и работаю.
Re : почему "Виктория" наотрез отказалась помечать БЭДы , на сороковке ST340016A(данный диск падал неоднократно). Установка диска в системник приводила к немедленному зависанию.Был "восстановлен" указанной выше прогой.
//Надо-же,забыл о ее существовании...
Был случай, давно,еще когда харды в 540mb считались крутью,
попал мне сказевый то-ли от Seagate,то-ли от Conner,забракованный с сервака (бэдов~30mb сплошняком).
Format адаптековского хоста вылетал с ошибкой,утиль от
производителя сразу сообщала о Fatal error,а HDDRegenerator(
встреченный,правда,через несколько лет),похрустел,и диск прошел все тесты.//
Imho MHDD/Victoria слишком "ненавязчивы" для Seagate/Samsung
в смысле ремапа,попробую HDDreg (Кто-нибудь в курсе,LBA48 поддерживается?)
Не поймите неправильно,я не говорю,что регенератор панацея,
это инструмент,который по упертости может соперничать с ДТ-75
По тупости, мля...
Млин, ПОНИМАТЬ надо что делает софт. Или как сказать софту, чтобы он делал то, что тебе надо. А HDD-Регенеротор - шаманский бубен в руках РЯДОВОГО чукчи (при этом шаман-то (хозяин бубна) НЕНАСТОЯЩИЙ !).
В принцмпе - ссылка Вейдера на Nazyura все объясняет... Пардон, долбить в ОТКЛЮЧЕННЫЙ HDD - это да... ДТ-75...
To savely
Елы,указал-же типы хардов,для которых прога м.б. полезной
именно "По тупости, мля."
На тех-же сигадах MHDD вылетает по таймауту.
Экономия времени ;-)
А что прога делает,в курсе.
//Если гаечный ключ проворачивается,применима "русская отвертка"//
RK
19 years ago
b0bf , по поводу сеагейтов полностью согласен, на самсунгах просто не пробовал , как я уже отмечал выше просто софт не может восстановить прошивку винта, поэтому и максторы не тестились. После восстановления прошивки -"оба макстора -полет нормальный".
Поднятые таким образом сеагейты: ST340016А; ST340015А ; ST380811ASж и много много очень старых (Seagate ;WD; Quantum....) замечены проблемы работы проги с HITACHI HDS 728040PLAT20.
Да, записью по диску проходились, целых 2 раза. Результат ОДИН - после перезагрузки то что было то и осталось. Возможно в этом и состоит смысл действия проги, который наглядно проявился пир работе с сороковкой- HDD пределяется, читает некоторую область данных ,после чего намертво зависает(в таком состоянии может находиться неск. часов), после чего дальше нормально читает область поверхности . Кстаит по показанием проги было 235 БЭДов. Работа с этим диском длилась часов 12, с учетом времени при к-м диск просто висел. Повторюсь сейчас на нем стоит система , и после прошествия 2 мес. MHDD не обнаружено ни одного БЭДа!!!
