By ROMby Unknown , 21 June 2006
Опять болезная Lucky Star на чипсете VIA 5MVP3 rev:2.0. Был зашит BIOS AU6-03. Винчестер FUJITSU MPG3204AH 20gb.
Виден полностью, идет с него загрузка. Работает Windows 98 SE. Иногда правда подвисает. Вроде все хорошо. НО !!!! независимо от установки джампера виден только как SLAVE. На другой машине нормальный MASTER/SLAVE. На этом же кабеле на этой машине HDD 4,7gb нормально MASTER/SLAVE. Думал глюки BIOSа (хотя с такой реакцией на большие винты никогда не сталкивался). Залил #leb9-01 с этого сайта (аналогичная лежит на nix.ru).
Результат тот же. Хотя до 40gb должно вроде работать без проблем.
Прошивка я понимаю уже патченая. В растерянности, что делать??
По форуму полазил, вроде такого не слышно. Пробовать работать так, но жалко если загнутся данные. Или пробовать патчить родную прошивку??
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 5 months ago
Для вступления: о проблемах Fuji серий MPF/MPG и глючной cirrus logic слышали? ИМХО, проблема не в материнке или БИОСЕ, а именно в харде... (хотя одно другого не исключает). Я бы ценные данные на таком харде держать не стал (так, от греха подальше).
А попробуйте БП взять с той машины, где он мастером определялся и с ним стартонуть. Может и у вас заведется...
Anonymous (not verified)
BIOS похоже не при чем. На этой плате (5MVP3) Одолженные винты SAMSUNG SP2001H (20gb) и SEAGATE 340014A (40gb) опознаются нормально MASTER. FUJITSU на машинах, откуда взяты винты работает без проблем. Про болячки FUJITSU в курсе, сталкивался. Но те, которые не выдохли - пашут нормально. Шлейфы HDD пробовал во всех комбинациях. Единственно не пробовал на 80 жил, т.к. у него 39 контактов на разьеме (одно ключевое по стандарту закрыто), а в разьеме на плате 40 штырей. Лень ковырять дырку. Похоже несовместимость винта с конкретной платой????
Root
Vital
попробуйте
а) потыкать винч в различные разъемы на шлейфе (крайний/средний).
б) потыкать джампера Slave/Master/Cable Select.
в) поменять шлейф с UMDA33 на UMDA66 или наоборот и попробовать п.а и п.б.
Фишка в том, что, например, мы сталкивался с ситуацией, когда мастер на краю UDMA33 шлейфа не работал - только на середине (винч детектился, но любая операция чтения/записи приводила к ошибке). А вот с UDMA66 шлейфом все ровно наоборот - мастер должен быть на краю
Vital
попробуйте
Все это пробовал. Результат тот же.
