By ROMby Unknown , 2 February 2006
Здравствуйте.
Когда как на матери есть разъем для PS/2 мыши, в BIOS соответствующей опции нет (PS/2 mouse support Enabled/Disabled)...
Поставил планку с PS/2 гнездом, пробовал подключить оптическую мышь Genius PS/2 - при включении компа светодиод у мыши на перемещение оной реагирует адекватно, вспыхивает и гаснет... а винда мышь не видит.
Однажды на другой матери была такая же проблема, но когда в BIOS выставил PS/2 mouse support - Enabled, мышь заработала. Посему резонно могу предположить, что производители биоса что-то забыли в него добавить...
Есть ли какие-то варианты решения данной проблемы?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 10 months ago
А планка с правильной распиновкой? Предположу, что питание ты угадал. А Data/Clock?
Второй вариант - посмотреть BIOS modbin'ом и открыть (если он есть, но скрыт) или поставить по дефолту в Enable данную настройку.
Anonymous (not verified)
Да там угадывать нечего - 5 пинов в одну линию. Пробовал втыкать наоборот - мышь не светится даже.
modbin? Ну что-ж, попробую, надеюсь, что там не так всё сложно.
Спустя 10 минут ковыряний с modbin:
:) Не осилю.. может быть, кто-нибудь с достаточной квалификаций сможет подредактировать прошивку?... она есть тут, на сайте:
https://rom.by/bios/LS/6V693/6V693_ver_F3.rar
А потом мне на мыло её, отредактированную, скинули бы: carcass1976-at-mail.ru ... разумеется, если вообще эта опция в биосе имеется заблокированная.
DanZer
Зря Вы так думаете... Мышь светится, значит земля и питание угаданы верно. А вот 3 остальных надо перебирать: 3*2-1=5 вариантов.
Так ведь... планка PS/2 с коннектором 5-ти пиновым, который соответствует штырькам на матери... разве у коннекторов бывает разная распиновка??
Root
бывает....
DanZer
Ышшо как бывает...
Тэк... значит, распиновка неверная... А по опыту можете подсказать, каким цветом проводков пины обозначаются? Есть зеленый, черный, красный и белый. А в мануале:
PIN1: MOUSE CLK
PIN2: MOUSE DATA
PIN3: ПУСТО
PIN4: ЗЕМЛЯ
PIN5: ПИТАНИЕ
Root
Цвет - ничто, значение - все.
Алгоритм:
а) качаем с pinouts.ru распиновку на PS/2
б) прозвонкой выясняем соответствие цветов и назначения контактов
в) перетыкаем в косичке их в нужном порядке, втыкаем в маму и наслаждаемся результатом...
Да, нашел распиновку, прозвонил проводки, разобрался, в общем, в чем дело. Благодарю :) =D>
savely
А PS/2 mouse support там Enabled по дефолту.
