By LKA , 16 February 2007
Принесли в ремонт маму, без памяти орет, с димами орет (уже странно, но не критично), с симами молчит, с симами и без видео тоже молчит.
Питания и тактовые - ок. Жизнь на флешке есть. Но если без видео молчит, значит делаю вывод, что биос виснет не дойдя до видео.
Постки нет, решаю сначала поменять прошиву. Родная АТ27С010, беру пятивольтовую SST29EE010. Шью в нее прошивы с ромбая (пробовал и официалку, и патченую) - жизни на флешке не видно. Втыкаю обратно родную - жизнь есть, но до видео так и не доходит...
На третий день ясный сокол заметил, что с неродной флешкой даже СЕ на ней нет (но есть OE и WE)... Собственно вот тут я начинаю тупить, ибо не понимаю, как оно определяет, что я сунул ему неродную флешь и вообще, какие критерии подбора флеши принять во внимание :(
  • No HTML tags allowed.
А Историю Болезни, как всегда, утаили ?
Для начала:
Я бы не стал заморачиваться с Биосом, а проверил другое: что и куда идет от памяти. Молчит с симмами она потому, что полагает, будто мозги у нее есть - а вот работать с ними, то есть - даже распаковать Биос - у нее не получается. Какое уж тут видео !
То, что она орет с диммами - тоже вопрос: первопни часто диммов на 100-133, или больших объемов - просто не понимают. А ежели димм правильный, а мамка его не видит - при чем тут Биос ? Куда ж ему грузиться-то ?
Кстати, на многих первопнях была такая фишка: выбор банков памяти (симм или димм), а при диммах - еще и выбор вольтажа.
А при неверных положениях этих джамперов получали... оччень похожие симптомы.
Может быть, здесь собака и порылась ?
LKA
19 years 9 months ago
Историю никто не знает, валялась в чулане, понадобилась писчая машинка, притащили ко мне...
А я вот решил таки сначала с биосом заморочиться, на всякий случай, вдруг прошива виновата, а я тут железо изковыряю...
Ну, вообще-то, я сразу сказал, что это не критично, но если интересно, то конечно пожалуйста....
Модуль ДИММ у меня тут валяется 16мб пс66, из такого же примерно ремка, изъят исправным.
Дело тут еще и в том, что если выдрать память, то с родной однократкой оно орет на ее отсутсвие, а с неродной флешкой - молчит как полено... Собственно, вопрос-то был именно про то, как оно их различает...
Перетычки напряжения на память есть, а вот перетычки выбора симм-димм не нахожу. Если интересно, вот описание джамперов:
http://www.thegreenhouse.us/th99/m/I-L/35678.htm
Все может, однако вот не получается она у меня.
У первопневых мам (и у какой-то очень похожей на эту, надо сказать) иногда встречались приколы вроде неправильно заявленных положений джамперов на то же питание диммов, например. Еще из экзотики: встречались варианты, когда ПРАВИЛЬНО выставленная перемычка банально не контачила... окисление/поломка перемычки тому виной. А внешне - как живая.
Флэша же... могла быть и зашита криво, бес ее знает. Но... даташиты есть почти на все флэшины, где-то здесь в FAQ-е и ссылки накопать можно.
Еще раз: ежели на память орет - значит, что-то из Биоса читается, и даже правильно понимается. Может быть, даже и Биос родной. А вот чтобы он так "вытек", что свою КС считал правильно, и при этом орал на память, а дальше в нем - шла лабуда... ну, как говорил Станиславский: НЕ ВЕРЮ ! Не там копаете !
