By Den_of_Evil , 11 April 2006
С контроллером мама не заводится, встаёт на коде 0D (Award 4.51PG), контроллер исправный, проверялся на другой маме. Чип контроллера VIA VT6212L. Видеокарты менял, биос сбрасывал. Вопрос собственно, а должно ли работать?
  • No HTML tags allowed.
Не очень. Версии PCI разные.
Ну значит если ничего не можно сделать, то будем задействовать внутренный контроллер.
Как вариант - USB-контроллер на чипе, емнип, Nec...
Хрен с ним с этим USB 2.0, посадил USB планку на встроенный контроллер, и так сойдёт.
Apple
20 years 7 months ago
Даже НЕК не выйдет на скорости нормального ЮСБ2.0 - всё застрянет на связке СЕВЕР - ПСИ... :(
Таков уж удел первопней....................
Apple
Имеется ввиду узкая шина связи юга и севера?
PCI-шина там медленная, несмотря на теоретические (по стандарту) 133Мб/с, практически может быть 20-50 Мбайт/c, к тому же и процессор не справится с таким потоком данных, какие может обеспечить USB 2.0 по-максимуму.
Даже, если замерять самую скоростную шину: скорость процессор-память (той же Сандрой 2001), в лучшем случае выйдем на отметку 100-120 Мб/c, в то время как USB 2.0 способна передать в пике до 480 Мб/с по стандарту.
[off]Говорила мне мама возись с первопнёвыми мамами а не выкидывай их сразу в ведро, а то теперь первокласником себя чувствую :mrgreen: [/off]
Root
реально - 80МБ/сек по Burst'у Ultra160, на более свежих машинках получше.
256МБ/сек на чтение / 110МБсек на запись, что и соответствует отметке в 150МБ/сек Сандры. Больше получить вряд ли удастся.
не читал спеку на USB2.0, но есть подозрения, что идет смешивание Мбит/сек и МБайт/сек... Так что в 50МБ/сек макс. на USB2.0 верю, а в 480 - нет (тем более, что ПСП PCI = 133МБ/сек даже на новых машинах)
Den_of_Evil
BTW, ЮМ на первопневых мамках висит на PCI :roll:
Root
Я не стал приводить экстремальных результатов, конечно, если взять AladdinV на прямой материнке, воткнуть K6-2-500 (а то и К6-2+) и раствикать по максимуму, то мы получим вполне приличную скорость памяти, да и PCI.. (та же GA5AA с отключением внешнего кэша гналась на 133МГц, а кое у кого и на 140МГц по шине)... А вот если 430TX + P200... не говоря уж о VIA и SiS... :?
Да, USB 480 Мбит/с, это примерно 60 Мбайт/с (извиняюсь, мой недосмотр) :roll:
На всех материнках и чипсетах по S370 включительно южный мост висит на PCI..
