By ROMby Unknown , 25 December 2004
Здраствуйте, у мня возникла такая проблема, решил в этой мамке подключить USB порт, до этого у меня была старая версия биоса(непомню какая) и там в настройках небыло включения USB, после прошивки новой версии биоса с этого сайта https://rom.by/bios/LS/5I-VX1C/5I-VX1C_ver_9GFE-0.rar настройки появились, после их включения и последущей загрузки фсё прошло успешно, в свойствах "Мой компьютер" появилось устройство USB и два "Неизвестные устройства" которые были отключены по умолчанию, после подключения к USB своего телефона(Motorola C330) ничего не произошло, после этого я решил перезагрузить компъютер, и после появления рабочего стола компьютер завис(при этом телефон был отключен от порта), после этого компьютер вообще незагружался(также вис на рабочем столе), после отключения USB в биосе компьютер успешно загрузился(после повторного включения также вис). Далее я решил подключить отдельный контроллер USB, ситуация не изменилась! Я думаю проблема в биосе, других версий биоса я не нашёл, а ссылка на новый от rom.by - https://rom.by/bios/LS/5I-VX1C/5I-VX1C_ver_r411_9GFE-0_from_ROMby.rar не работает. Ещё есть вариант что есть проблема с ОС(у меня стоит Windows 98SE), может есть какойнибудь патч для него. У каво есть хоть какая нибудь инфомация по этому поводу поделитесь если не сложно...
  • No HTML tags allowed.
Ну, насчет того что не нашел других версий Биоса - значит, так искал...
В Гугле, достаточно набрать имя мамки - десяток сайтов с версиями биосов выскакивают.
Включение или невключение USB в ЧМОС-е - дело десятое, его может и не быть, а USB будет работать. В Твоем же случае - скорее, причина в том, что данная ревизия мат.платы вообще криво поддерживает USB, или версия Биоса не соответствует ревизии платы.
Тогда правильнее будет перешить Биос на РОДНОЙ...
Что можно сделать для восстановления системы (без перешивки Биоса):
1. Заткнуть USB в ЧМОС-е.
2. Перед загрузкой ОС обратить внимание на список устройств в нижней части экрана - чтобы USB там не упоминалось !
3. Загрузиться в WIN98 в безопасном режиме.
4. Убить все упоминания о USB в списке оборудования Моего Компьютера.
5. Загрузиться в нормальном режиме. Если с этим будут проблемы -
снова в безопасный режим, и убить, например, шину PCI (это лучше делать, если дистрибут Винды есть на винчестере, с CD его прочесть будет трудно).
6. Вставлять внешний контроллер USB, тыкать его родные драйвера.
Если и после всех перечисленных манипуляций Винда жить не пожелает - придется искать РОДНОЙ биос.
Baza
21 years 11 months ago
А выкидыш родной? Вставлен правильно?
Или-или.
Или это в95, которая просто не умеет работать с USB, или в БИОСе запрещено назначать прерывание для USB - в результате USB не пашет. Первое правится заменой ОС, второе - настройками в CMOS Setup.
Baza
Либо установкой патча до OSR2.1 USBsup.
От установки патча драйвера под в95 не появятся :(
Устройство распознается, но что от него толку без драйверов.
От этого патча толко один толк - можно поставить хоть какойнибудь эмулятор CD-ROM, на этом все преимущества заканчиваются
И может имеет смысл переставить ОС?
