By Anonymous (not verified) , 30 September 2005
Lucky Star 5I-VX1F не определяет жесткий диск - думал BIOS - обновил нормально, с дискеты грузится, а жесткий (на 80 Gb, 2 Gb, и 256 Mb - любой) не видит. Куда дальше лезть и возможно ли это. По-моему, это контроллер, но дальше не знаю что делать... Посоветуйте, в чем трабла может скрываться или прогу маленькую для теста железа (чтобы на дискету влезла).
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Естественно, пробовал заменить шлейф, делать Delault установки в BIOS.
Отключить набортный IDE, воткнуть для проверки внешнюю ISA-платку со старого компа - чего проще-то?
DanZer
Plz, для меня ещё раз: Набортный IDE - это диск в разъёме IDE. Это понятно. Но что такое "воткнуть для проверки внешнюю ISA-платку со старого компа" - сорри не понимаю.
Спасибо.
Нет, набортный IDE - это разъемы для подключения шлейфа на плате. Отключаются из BIOS setup (это то, что вылезает при нажатии Delete во время загрузки компьютера, при появлении надписи Press Del to run setup), через Onboard IDE в меню Integrated Peripherals (если такого нет - прячется в Chipset Features или совсем редко - в PnP/PCI).
Внешняя платка со старого компа - это отдельная плата (прямоугольный кусок пластмассы с микросхемами и контактами, 15-20 см в длину) с такими разъемами, которая ставилась в 286/386/некоторых486 компьютерах.
Если есть возможность - поищите книгу "Ремонт и модернизация ПК" или "Железо IBM", чтобы иметь некоторое наглядное представление о предмете разговора и повысить шансы на благополучное решение проблемы.
Таакс.. Подключаем нашу 45-ку :wink: . В бивисе отключу IDE - посмотрю.
"...воткнуть для проверки внешнюю ISA-платку со старого компа" - а на на кой? Чтобы проверить ISA работает или нет на этом компе? Мол, не подпаленный он напрочь? Или что?
Диски все живые - проверено на др. машине
Поставил Master на ж/д
Шлейф менял на другой
1) марка чипсета BIOS (VIA чипсеты на компе) Flash P28F001 BXT150 U74140J1 (если правильно списал - чипсет старенький ничего не видно)
2) дата бивиса 9GGE-0.BIN 16 января 1997 г
3) тип шлейфа Старый для IDE (кажется 80-пиновый)
4) мощность БП на нем галочки не поставлено 200-230-250? Фирма OSKA 115/230V~,60~50Hz,5/3A
Питание - к другим розеткам от БП подключал - та же самая картина
Или что ;) Если увидит винт на внешнем контроллере, но так и не увидит на встроенном - значит, набортный слегка так помер. Увы, бывает... В принципе - лечится, пересадкой исправной микрушки.
"набортный слегка так помер. Увы, бывает... В принципе - лечится, пересадкой исправной микрушки" это паять - вот чего не делал, так не делал... Но не в том дело. ISA поставил воткнул в него шлейфы - бесполезно. Правда, выдает ошибку
Conflict I/O Ports: 378 2F8 3F8
Floppy disk(s) fail (40)
Где в BIOS эти прерывания исправлять?
Хотя уже слабая надежда на эту маму - выходишь после изменения из BIOS - комп виснет вообще.
На плате должны быть перемычки для отключения COM-портов (3F8 - адрес СОМ1, 2F8 - СОМ2), LPT (378) и FDD-контроллера. Впрочем, можно отключить и, наоборот, встроенные на матплате. Это делается в биосе, там же, где включается/выключается IDE. Виснет, кстати, именно потому, что устройства присутствуют в двойном количестве и у биоса "голова идет кругом"...
Pavel
21 years 1 month ago
Дык это LPT & COM порты на ISA-шке конфликтуют со встроенными. На ISA плате должна быть куча джамперов. Они и отвечают за настройки портов и FDD/HDD. Чаще всего на плате есть и таблица их положений. А в биосе: Интепрейтед Перифериалз или что либо подобное.
А насчет
загляните сюда.
Подключил ISAшку, к ней ж/д и flop, вырубил в BIOS порты, которые конфликтовали на маме - все равно даже в BIOS не определяет жесткий, флоп (ошибка 40).
Короче - хорошо упаковать все это и.. на переработку.
Кстати, где раздают новые контроллеры и заодно перепаивают?
:roll:
