By ROMby Unknown , 17 April 2006
Сабж. SIS-496-497-/A/B-2A4IBL13C 03/14/96
Делаю бэкап биоса (awdflash8.64), получается файл размером 393216 кб.. При попытке пропатчить вылазиет следующее:
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS (3Mbit file)!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
error!
0002 File not found
error!
0008 Insufficient memory
error!
0007 Memory ctrl blocks destroyed
[/code:1]
что я делаю не так?
Да, и при бэкапе awdflash не узнал микросхему...
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 7 months ago
Andryxa У всех 486 БИОС не более 128K, у LS скорее всего еще и не флешка стоит а однократка. Причем скорее всего с проблемой 8G, которую патчер не решает.
Так что для начала напишите маркировку микросхемы с БИОСом и чего Вы хотите добиться.
Anonymous (not verified)
Микруха AT27C010
Хотелось бы винт поставить, хотябы 20Г, и шоб при этом работал :)
rgt
Andryxa Микруха AT27C010 - однкратка, так что ее не перешить.
Проблему 8G в этом БИОСе наверняка не решили, так что боюсь, шансов практически нет.
блин, таки да однократка :(
Ну что ж спасибо за внимание, будем искать флэшку.
Тогда другой вопрос - как сохранить биос?
ivp
Микруха AT27C010
Пользуйтесь поиском по конференции - и Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми... :wink:
В смысле, xx27xxxxxx - это не флэшки, а однократки (OTP EPROM)...
Спасибо, поиском воспользовался, но меня опередили на несколько сек :)
Другой вопрос решён (спсб унифлэшу) бэкап сделан, патчер пропатчил
[code:1]Found 1Mbit BIOS!
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
11.New Stepping Support : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
[/code:1]
Интересно, схавает биос 20гиг или не?
ivp
Скорее нет, чем да - судя по всему, оный БИОС еще даже до ошибки 8GB не добрался, а она патчером не лечится...
ASD AE29F2008-12 по параметрам подойдёт?
не будет он 20гб видеть, проверялось.
Хм... Эта мать считывается uniflasheм, а вот что бы на ней шить - это с джамперами разбиратся надо.
GetinakS
Точно? На rev.D и 2A я с 6E040L0 игрался... 8Гб обходил как обычно, но 32Гб не вешали бивис...
