By GetinakS , 4 August 2004
Может кто знает, как на этой маме все запитано(конкретно AGP и RAM) а то с недавних пор меня сопрвождает глюк с переодичными завесам (после добавения ещё одной планки рама (3х32Mb)) Память не виновата, т.к. менялась несколько раз и вообще мать работает нормально с любыми двумя модулями из всех моих. И просто ради интереса, чего с этим стабилизатором случится при переходе с RIVA-TNT на Gf4MX440. Сейчас мать запитана от АТ, но может быть переведена на АТХ
  • No HTML tags allowed.
Два варианта:
1 - попробовать заменить память на 64+32 или вообще на 128 одной планкой. Возможно, конкретно 3 твоих модуля создают нагрузку на выводы чипсета больше, чем их нагрузочная способность.
2 - перейди таки на АТХ питание. В противном случае 3.3в формируются не БП, а стабилизатором на плате, и его мощности может не хватать для стабильной работы.
Да, кстати, попутно: на LS 6LX2 категорически не рекомендуется заниматься разгоном. Вылетают силовые транзисторы питания процессора, предварительно обуглив под собой плату.
Мда, довольно неприятно... Проверю варианты с памятью. Кстати, мать у меня не 6LX2, а простая 6LX. Переход на ATX ничего не дал, может эта мать в силу её долбанутости продолжает гнать 3.3 вольта через стабилизатор (Т.Е. БП3.3в. - стабилизатор - цепи на маме.) Про разгон, Cel 366, а шина 75 (итого 412). Выставление шины на 66 ничего не дает, все глюки остаются.
ivp
22 years 3 months ago
Ну что ж, не все старые мамки "одинаково полезны"... :roll:
Были и очень неудачные модели, увы... :cry:
Anonymous (not verified)
не согласен мощности стабилизатора хватает т.к. ползовался такой мамой с конфигурацией : 256+128+32 и работала великолепно.
А если попробовать подчистить маму (токо аккуратно) - ну типа слоты памяти продуть (протереть). У мя похожий глюк был из-за волоска с слоте
22 years 2 months ago
А как это?
Как можно поставить 256 ОЗУ на 6 lx и она его видит как 256?????
I440lx видит 256 как 128мб.
Во всяком случае мне говорили так когда я спрашивал про память на 6LX.
Какой у тебя биос был?
ivp
2Lesnik2
Почитали бы материалы сайта, что ли, там есть статейка вельми полезная на сей счет...
256МВ плотнотью 256Мбит (8 чипов) - не понимает, 256МВ плотностью 128Мбит (16 чипов) понимает...
Хотя я бы советовал набивать максимальный объем памяти на LX планками по 128МВ - слотов обычно 4, больше 512МВ чипсет все равно не поддерживает, а стоит такая память (8-ми и 16-чиповая) не в пример дешевле 256МБайтной, и намного доступнее...
Млин, трабл был успешно устранен сменой харда 40гб на 20гб (перепробовал кучу различных хардов). Похоже, что трабла неизвестно как скрыта в размере винтов (<33гб любой работает нормально, хотя мать правильно находит все <120).
2Lesnik2
Респект твоему ганджубасу :)
LX, как и BX, преотлично держит гиг памяти. Ты его явно с EX спутал. А слотов на таких материнках обычно три или два. Так что максимум для данной материнки - 768Mb или 512Mb соответственно.
GetinakS
Небось битик зашкаливает с размера винта в управляющие регистры :0
rgt
22 years ago
DiVersant LX если и держит гиг, то только EDO, а так НЭТ (512M SDRAM и ФСЕЕЕ...) ;-(
