By ROMby Unknown , 1 August 2007
6ABX2C не запускаеться, все напруги в норме, напр на ресете есть, юг еле теплый,спикер молчит (были пару раз короткие гудки) интересная особенность :прыгает напряжение на батарейке от 0,3 до 2,0 вольт, что с батарейкой , что без.(в ждущем и рабочем режимах) что может так нагрузить 3в батарейки?.
Извеняюсь за древность мамки: пока учимся на том что есть, да и неисправнасть такая встртилась впервые.
  • No HTML tags allowed.
А что на батарейке в вынятом состоянии? А если новую подсунуть? Гудки были еденичные?
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
на батарейке 3,1 (естественно новая)
Rom
Проверьте контакты в сокете.
проверил, с контактами все ОК,
что же может так просаживать напругу на батарейке ?, на подсохщий кондёр не похоже.
Max
Диоды проверь.
Как вариант, вместо батарейки подсунуть 3в с мощного блока питания и посмотреть, что будет греться (если будет) и заодно ток померять.
19 years 3 months ago
замерил ток потребления от батарейки (китайским мультиметром) около 3 мкА. Запитал от внешнего источника 3 вольта, ничего не греется , оставил на 10 часов - тоже самое , ничего не греется. Вставил батарейку обратно и ... напряжение в норме (не прыгает), мать пустилась, но выдает : BIOS ROM CHECKSUM error.
попробывал cmos clear - не помогло, перепрошил биос файлом 6abx2vg4.bin ,тоже самое BIOS ROM CHECKSUM error.
Baza
кондёры на беременность-и-или-сушняк проверяли?
блок питания в порядке?
кондёры визуально впорядке (вздутых или текучих нет) (и вообще как они могут на биос повлиять?). БП пробывал различные (разных производителей) результат тот же. Мне кажеться в другом месте копать надо(не по питанию). на клаву: F1 или Del мать не реагирует .
Пока битые дорожки ищу.
R_Soft
Хех... :) Ещё и как могут! С пухлыми/усохшими электролитами (а равно как и с гадким БП) процессор работает нестабильно, часто зависает. В момент обновления/обнуления DMA pool data и/или обновления ESCD во флешке и одновременном зависании/сбое CPU получаем "мусор" или "слет" БИОСа т.к. запись до конца не произведена. Не знаю, доходчиво и правильно ли я объяснил, но IMHO, как-то так... ;) Знающие, уверен, меня поправят.
